piersan Inserito: 18 febbraio 2016 Segnala Inserito: 18 febbraio 2016 Salve a tutti. Sto riparando un amplificatore audiovideo multicanale Denon AVR 1705. Dopo l'accensione va in protezione e, ovviamente, non funziona. Il cliente dice che lo ha usato a volume molto elevato e ha visto del fumo fuoriuscire quando si è guastato. I fusibili sono tutti intatti. L'ampli monta finali in coppia D2390 / B1560 della Sanken. Li ho testati tutti con l'ohmetro e ne ho trovato uno in corto circuito (resistenza 0 ohm fra i terminali). Prima di sostituirlo e dare di nuovo tensione all'apparecchio vi chiedo: devo sostituire anche l'altro della coppia (cioè il B1560) pure se alla misura risulta buono? Devo cercare eventuali resistenze bruciate? A vista non mi pare ve ne siano... Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 febbraio 2016 Segnala Inserita: 18 febbraio 2016 se è buono con l'ohmetro puoi lasciarlo.
piersan Inserita: 18 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2016 Grazie. Magari indago su altri componenti nei paraggi del transistor che si è bruciato.
seisei Inserita: 22 febbraio 2016 Segnala Inserita: 22 febbraio 2016 Misura con attenzione ,anche le giunzioni E_C.....................non solo B-C e B_E con inversione puntali.
sx3me Inserita: 22 febbraio 2016 Segnala Inserita: 22 febbraio 2016 sarò io fissato... ma i componenti che lavorano assieme li cambio sempre assieme!
piersan Inserita: 23 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2016 Mille grazie per le osservazioni, in effetti ho misurato di nuovo il complementare del D2390 e dà corto fra B e C, in entrambi i versi... Dunque, come dice bene sx3me, meglio sostituire la coppia. Ora attendo di ricevere i due transistor ordinati su ebay, poiché dalle mie parti non si trovano in negozio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 febbraio 2016 Segnala Inserita: 23 febbraio 2016 però è strano che rivadano in corto,per me c'è dell'altro. D'accordo che le coppie selezionate rispondano meglio in termini di risposta però se non lo sono non devono saltare,tanto meno a riposo
piersan Inserita: 23 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2016 Grazie Riccardo, non sono riandati in corto, non li avevo ancora sostituiti. Avevo solo misurato male il complementare B1560, mi pareva fosse buono ma mi sbagliavo. L'ho fatto di nuovo dopo avere dissaldato il D2390 e ho scoperto che i terminali B e C sono in corto anche invertendo i puntali. Quindi dovrò sostituire la coppia.
piersan Inserita: 24 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 Secondo voi, dopo aver sostituito la coppia di finali darlington bisogna tarare nuovamente la corrente di riposo? Qualcuno può darmi una indicazione su come fare? Grazie.
sx3me Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 se ci sono indicazioni sul service manual, altrimeni desisti!
piersan Inserita: 25 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 service manual dell'amplificatore o dei transistor? e poi, desisti dal tarare o dal riparare?
sx3me Inserita: 26 febbraio 2016 Segnala Inserita: 26 febbraio 2016 dell'ampli ovviamente! Se non trovi info circa le operazioni di taratura, e valori di riscontro, devi per forza lasciare tutto com'è!
tesla88 Inserita: 26 febbraio 2016 Segnala Inserita: 26 febbraio 2016 beh tenendo conto che ha un canale funzionante e tarato potrebbe usare quello come riferimento... in genere nei paraggi dei finali ci sono un paio di resistenze di potenza con valore di resistenza basso ( Es 0.22 ohm 5W ) . misura su quelle dei finali buoni la caduta di tensione e ne ricavi la corrente a vuoto, e poi fai in modo che l'altro canale abbia lo stesso valore circa...
sx3me Inserita: 27 febbraio 2016 Segnala Inserita: 27 febbraio 2016 beh, si, se sono due canali gemelli, può "copiare" senza dubbio
piersan Inserita: 27 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2016 Aggiornamento: sostituita la coppia di finali di un canale, che erano andati in corto, provato l'amplificatore non si accende. deve esserci qualche altro guasto nella scheda alimentazione, ma non riesco a capire se si tratta della prealimentazione (trasformatore piccolo) o dell'alimentazione vera e propria (trasformatore grande). la tensione al primario del trasformatore grande non arriva, pur arrivando fino al fusibile di protezione che è, purtroppo, sano. A questo punto avrei bisogno dello schema elettrico per capirci qualcosa, qualcuno sa dove potrei reperirlo? Grazie.
