problema pulsante ad impulsi
Salve a tutti,ho il seguente problema,spero che potete aiutarmi.
Ho sostituito un pulsante ad impulsi che si era rotto a causa di un corto circuito.
Parlo di un corridoio tre interruttori e un punto luce.
Ne ho preso uno nuovo http://www.schaltertresen.de/Eltako/Relais/Installationsrelais/Eltako-Schaltrelais-f-Reihen-EB-R12-100-230V.html
marca diversa da quello che c'era ma stesse caratteristiche.
Il problema e che adesso,appena accendo la luce con uno dei pulsanti del corridoio,la luce si accende appena premo il pulsante  e si spegne subito  appena rilascio.
A cosa può essere dovuto?
hai un problema sul relè che viene eccitato dai pulsanti
penso di si, dovrebbe essere un rele passo-passo si sarà consumato il nottolino che chiude il contatto, bisogna verificarlo.
Consumato non credo dato che appena spacchettato lo montato,quindi è nuovo.
C'è un modo per poter verificare il corretto funzionamento con un tester?
Magari hai solo scambiato qualche collegamento.
Verifica ad occhio che la camma si muova aprendo e chiudendo ad ogni pressione del pulsante, che il pulsante sia collegato solo alla bobina del relè, e che le lampadine siano effettivamente collegate al contatto che si apre e si chiude.
L'uso del tester può essere utile, ma con il circuito collegato non usare le portate in OHM ! mi raccomando.
Post scriptum:
Sei sicuro di aver acquistato un relè passo-passo e non un semplice relè monostabile ?
Dalla descrizione sembra la seconda ipotesi.
Niente ho provato ad invertire tutti i collegamenti a1-a2 neutro e fase,ma il problema rimane lo stesso.Stessa cosa con tutti e tre i pulsanti del corridoio.La luce si accende se tengo i pulsanti premuti ma appena rilascio la luce si spegne.
La camma e la levetta che si muove da 1 a 0 all'interno del relè?
Se si allora si muove appena schiaccio e ritorna a 0 quando rilascio.
Il relè che hai comprato non è passo-passo, come pensavo.
Hai bisogno di un comune rele passo-passo Finder ad una uscita.
rele-ad-impulsi-passo-passo-commutatore-
Non è che il relè può funzionare in diversi modi e bisogna configurarlo?
del_user_155042
Quote
hai comprato il rele sbagliato
Grazie per le vostre risposte forse ho sbagliato a comprarlo,ma ho notato una cosa.
Forse sta qua l'inghippo.
Nella foto del link che ho postato sopra la linguetta rossa sta posizionata sulla destra della finestrella trasparente(dove sta il simbolo 1/0),mentre nel mio e sulla sinistra,forse spostandolo sulla destra la funzione cambia,ma provando a spostare la levetta si fa parecchia fatica e rischio di romperla.
Vado a vedere se riesco a trovare qualche guida crucca dell'aggeggio in questione,magari riesco a venirne fuori.
Comunque se nella foto sta a destra rispetto al mio un motivo deve esserci.
del_user_155042
Quote
il problema è il simbolo .
Non è un rele passo -passo , come servirebbe a te .
Allora questo deve essere il problema.
Prima c'era montato su questo 1 2
In effetti il simbolo sembra diverso,dannata ignoranza.
Grazie infinite per la pazienza
grazie per la dritta dnmeza,ma vivo in germania e cerco di trovarne uno su qualche store qua.
Ok vado per questo allora.
Grazie tante per l'aiuto
