Collegare belkin router all'adsl per espandere Wi-Fi
Salve a tutti,
Devo collegare il mio router belkin al mio ADSL sempre della belkin ed hanno lo stesso ip address di default. La prima cosa che dovrei fare è cambiare l'iP di default del router altrimenti vanno in conflitto giusto?
Quindi se l' adsl è 192.168.2.1, dovrei impostare il router come default 192.168.2.2. Poi siccome il mio router non ha l'abilitazione del dhcp dovrei inserirgli i parametri manualmente impostando tipo di connessione statica dove vado a inserirgli 192.168.2.3 stessa maschera sottorete del adsl e come Gateway se non sbaglio impostargli quello dell' adsl giusto per poi collegate l'adsl alla porta wan del router giusto?
Grazie.
.........sinceramente faccio fatica a capire cosa devi fare.......
Per prima cosa cosa hai e cosa devi fare. Se hai dei ROUTER e li usi come tale va a finire che ti crei delle sottoreti nattate che dipendono dal modem/router principale.
Comunque in line aid principio l'indirizzamento deve essere nella stessa classe e univoco. L'indirizzo che verrà assegnato al modem/router sarà il gateway.
Per cui per esempio:
Modem/Router: IP:192.168.1.1
DEVICE1: 192.168.1.2/24 GW:192.168.1.1
DEVICE2: 192.168.1.3/24 GW:192.168.1.1
DEVICE3: 192.168.1.4/24 GW:192.168.1.1
P.S: Il /24 è per indicare che appartiene ad una subnet 255.255.255.0
In casa ho soltanto un modem/router della belkin, quindi voglio estendere il segnale passando un cavo ethernet dalla camera dove è situato il modem/router all'altra estremità della casa dove la linea wifi è debolissima collegando un router della belkin che già possiedo. Volevo avere soltanto una guida di come impostare i parametri all'interno del router creando un ip statico. Il router che ho ha lo stesso ip di default come il modem/router cioè 192.168.2.1.
Come mi consiglieresti di impostarlo come access point o come un normale router collegato al modem?
Oooooo, ora è chiaro!
:smile:
Sicuramente come access point.
Mettigli come IP 192.168.2.2 con subnet 255.255.255.0 e gateway 192.168.2.1
magari distanzia i canali senza sovrapporre armoniche: un access point CH1 e l'altro sul CH11 e usa stesso SSID.
Grazie mille,
Domani provo e ti farò sapere.
  • 4 weeks later...
Ciao Andrea
Infine ho acquistato un extender wifi della netgear ed e' stato molto facile installarlo e a dir la verita' funziona molto bene.
Grazie!!!
