Ausiliari 230vac Ul/csa - Dimensionamenti
Saluti a tutti.
Sto progettando un quadro elettrico seguendo la normativa americana UL508A. Mi trovo ad avere la necessità
di utilizzare un trasformatore 480/230 perchè il cliente ha delle utenze in questa tensione. E' infatti lui ad occuparsi
della parte bordo macchina. So che la norma prevede circuiti in 120vac come ausiliari e pertanto un mio primo dubbio
è prorpio legato a questo aspetto. Seconda cosa, ho un circuito luci composto da 4 lampade 75w 230vac, le quali dovranno essere alimentate
dal mio trafo 480/230. La domanda è questa. Ponendo a Terra uno dei due poli del secondario del trasformatore, il conduttore, se non erro,
diventa un PEN e il sistema un TNC per il quale non va prevista protezione sul polo di neutro e sul quale non è prevista la
protezione differenziale a quanto ne so. Il cliente tuttavia sostiene il contrario, senza però darmi spiegazioni esaurienti. Il mercato nordamericano,
tra l'altro, non prevede in genere 'uso dei differenziali...che fare?
Chiedo infine se qualcuno sa darmi spiegazioni esaurienti in merito alla protezione sul secondario trasformatori ausiliari avendo trovato
pareri e documenti discordanti in merito (fusibili ritardati lp-cc? int.automatici tipo Siemens 5SY?)
Ringrazio anticipatamente
Luca
non so se puo' servire la mia esperienza
apparecchiature alimentate a 220v da spedire in america
il problema e sorto dovuto al fatto
che loro creano la 220v utilizzando 2 fasi di 110v
questo e' diverso dalla nostra 220v neutro fase
credo sia per questo che non serve differenziale
e non si puo' mettere a massa un polo ( che e' una fase )
per quello che ne so' utilizzano forza motrice 110v trifase
tenere anche presente che loro usano 60hz
Modificato: da gianff
