PLC Italiano - consiglio per l'acquisto
Buongiorno,
devo comprare un PLC per lavoro.
Le funzioni di cui necessito sono molto di base: il PLC deve prendere qualche decina di ingressi e poi mandare tali segnali via modbus TCP/IP.
Essendo il progetto per un prototipo, deve essere flessibile al variare dell'impianto.. quindi pensavo ad un PLC modulare.
Io solitamente uso Rockwell,Schneider e GE Fanuc però volevo qualcosa che costasse un po' meno ma comunque affidabile e facile da sviluppare.
Avete dei consigli?
Ciao , io ogni tanto uso questi  li reputo un buon prodotto ....  e hanno una buona assistenza
Grazie per la risposta! una buona assistenza è un altro requisito che mi ero scordato di elencare :)
io utilizzo spesso i plc KERNELGROUP
SW gratis , buona assistenza e affidabili
credo che il DP120 faccia al caso tuo .
ciao
