Sebastiano Bongiorno Inserito: 18 febbraio 2016 Segnala Inserito: 18 febbraio 2016 Salve sono nuovo nel forum scrivo per avere un po' di collaborazione sono un tecnico riparatore mi capita spesso di riparare lavatrici con scheda arcadia che non accendono vorrei sapere se qualcuno sa quali componenti vanno sostituiti grazie
causicurti Inserita: 19 febbraio 2016 Segnala Inserita: 19 febbraio 2016 Ciao, visto che sei un tecnico, comincia a mettere la foto della scheda e magari dai qualche indicazione su misure fatte e cosa hai controllato.
Sebastiano Bongiorno Inserita: 19 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2016 Ciao hai ragione non riesco a mettere la foto perché supera i mB comunque io penso che il problema sia sul modulo verticale in quanto in ingresso mi arriva la 220 mentre in uscita non misuro nessuna tensione parlo del modulo dove c'è l integrato tny264pn credo sia lì il problema si accettano consigli
Sebastiano Bongiorno Inserita: 19 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2016 Questo è il modulo di cui parlo
Sebastiano Bongiorno Inserita: 19 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2016 Questa è la scheda arcadia
causicurti Inserita: 19 febbraio 2016 Segnala Inserita: 19 febbraio 2016 Sul tny264pndevi trovare sul pin1 - 6v, sul 5=drain 220-300v, sul pin4- 09-1,2v. Indicativamente. I componenti discreti li hai controllati? Occhio se c' è qualche zener.
Sebastiano Bongiorno Inserita: 19 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2016 Scusa potresti farmi uno schema come misurare non ho capito come rilevare queste misure se non chiedo troppo grazie infinite
causicurti Inserita: 20 febbraio 2016 Segnala Inserita: 20 febbraio 2016 Quote sono un tecnico riparatore ciao, ma lo sei vecchio stile, cioè solo lavatici meccaniche? Allora per le tensioni trovi un punto di massa sulla lavatrice e con l' altro puntale misuri (occhio ai CC), per la misra dei componenti stacchi sempre un capo e li misuri.
Sebastiano Bongiorno Inserita: 20 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2016 grazie causicurti per l aiuto che mi stai dando comunque non sono vecchio stile è solo che sto cercando di apprendere consigli su come riparare queste benedette schede che costano un casino di soldi. Altre volte sono riuscito a ripararle ma si vedeva ad occhio cosa si era bruciato in queste invece non essendo visibile nessun componente guasto c'è da fare la ricerca del singolo componente tutto qua per questo cerco consigli grazie anocora . Un altra cosa noto dal tuo nome che potresti essere siciliano anche io .
Sebastiano Bongiorno Inserita: 20 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2016 Aggiornamento grazie ai tuoi consigli misure effettuate sul tny264pn piedino 1 0,01 piedino4 0,00 piedino5. Sale fino a 17.54 e poi 0,00 come mai non risconto gli stessi valori integrato guasto o cosa ovviamente scheda sotto tensione e multi metro in corrente continua giusto grazie infinite
causicurti Inserita: 21 febbraio 2016 Segnala Inserita: 21 febbraio 2016 Ciao, sul pin 5 che è il DRAIN devi avere la tensione di 300v. Questa arriva direttamente dall' alimentazione principale passando dal piccolo trasformatorino. Generalmente è l' integrato che si guasta, poi chiaramente vanno controllati i componenti discreti che gli gravitano attorno. Dopo il ponte di diodi le misure sempre in continua. Quando brucia un componente si deve trovare la causa che lo ha portato alla distruzione.
Marco Angeli Inserita: 15 dicembre 2019 Segnala Inserita: 15 dicembre 2019 Come da foto dal diodo in poi leggo 600vac anzi che 230. Cosa può essere successo? È sempre colpa del integrato? Ho verificato anche i pin del integrato, e sul pin 5 del integrato leggo 600v anzi che 230v. Come è possibile?
causicurti Inserita: 16 dicembre 2019 Segnala Inserita: 16 dicembre 2019 Ciao, stiamo messi male. Dopo i diodi devi miurare in continua e non in alternata.
Marco Angeli Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 (modificato) Ciao, stiamo messi male. Dopo i diodi devi miurare in continua e non in alternata. Come è possibile che all'uscita del.diodo precedente leggo 220 vac? Quindi è il diodo precedenti è rotto? Modificato: 17 dicembre 2019 da Marco Angeli
causicurti Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 Ascolta, lascia questa discussione perchè è vecchia. Aprine una tutta tua per non fare confusione. Poi magari descrivi che difetto fa la lavatrice. così andiamo avanti.
