Chiarimenti Sul Dimensionamento Motore
Salve!
1 Se ho più masse collegate tra loro da mettere in rotazione posso calcolare l'inerzia complessiva riportarla all'asse del motore e poi stimare la coppia necessaria con la formula:
C = (PD^2 * rpm)\(376 * t)
2 nel termine PD^2 devo mettere anche l'inerzia del motore?
3 da dove deriva il fattore correttivo 376?
Per calcolare la coppia massima bisogna considerare il momento d'inerzia globale visto all'asse motore, quindi tutte le masse, compresa la massa del rotore.
E' il comopendio dei fattori di scala usati per le unità di misura usate nella formula. Cambiando una o più unità di misura delle variabili cambierà anche la costante di scala.
Modificato: da Livio Orsini
