Lampada 24vac o 230 ?
Salve a tutti,
la " macchina " in questione è un trapano a colonna e
dovrei installarci una lampada,
il problema è che ho a disposizione 24 vac mentre le lampade che ho visto in rete sono a led i comunque tutte in dc !!
chiedo ;
sapete se ci sono lampade industriali piccole ( anche da incasso ) a 24 vac?
se ne utilizzassi una a 230 devo inserire un rele per evitare di avere la 230 nel selettore di accensione?
di solito nel pannello di comando preferisco avere solo bassa tensione ma non so se è solo un mio timore oppure è richiesto dalla normativa !!
grazie a tutti
Maurizio Colombi
Ci sono in commercio lampade E27 a 24 volt fino a 60 W di potenza.
Grazie Maurizio,
mi potresti dare qualche link ?
...... Ma 24 in AC o dc ?
Maurizio Colombi
nella descrizione del prodotto che hai ,messo sopra, si legge: ... con lampadine alogene ad alta resa luminosa ... che alla fine dei conti, sono lampade ad incandescenza, e vale lo stesso discorso di prima.
  • 1 month later...
