tommy72 Inserito: 19 febbraio 2016 Segnala Inserito: 19 febbraio 2016 spero di essere nella sezione giusta: ho una porta con installata una piccola serratura elettrica alimentata a 12vac,per sbloccarla devo tenere premuto il tasto per tutto il tempo fino a quando non la apro fisicamente la porta, mi chiedevo se invece di acquistare un timer per prolungare il tempo in cui la bobina viene alimentata, potessi realizzarne uno semplice con materiali di recupero, magari condensatori e ponte..... accetto consigli
rfabri Inserita: 19 febbraio 2016 Segnala Inserita: 19 febbraio 2016 Cerchi schema monostabile con ne555 poi lo regoli per il tempo che ti interessa, naturalmente prima devi raddrizzare e magari stabilizare i tuoi 12Vac per alimentare l'ne555 e comandi un piccolo relè che ti terà eccitata la tua elettroseratura, bye
tommy72 Inserita: 21 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2016 ciao rfabri e grazie per la risposta, il circuito che mi proponi è a tutti gli effetti un timer anche se autocostruito, mi andrebbe anche bene ma visto l'utilizzo sporadico di questa porta mi servirebbe qualcosa di più semplice da assemblare magari sol posto, come dicevo magari con qualche componente di recupero, altrimenti acquisterei direttamente un timer multifunzione tipo finder e risolverei prima
dnmeza Inserita: 21 febbraio 2016 Segnala Inserita: 21 febbraio 2016 metti un temporeggiatore scale regolato per il tempo che ti serve, oppure se la serratura puo funzionare in corrente continua, una volta raddrizzata l'alimentazione, metti una capacità di valore opportuno per sostenere l'elettroserratura
Darlington Inserita: 22 febbraio 2016 Segnala Inserita: 22 febbraio 2016 Quote metti una capacità di valore opportuno per sostenere l'elettroserratura Temo che tale capacità avrebbe le dimensioni di una bombola da sub...
patatino59 Inserita: 22 febbraio 2016 Segnala Inserita: 22 febbraio 2016 Una molla nell'infisso che allontana la porta una volta scattata la serratura ? Oppure qualcosa tipo un "chiudiporta" al contrario ?
tommy72 Inserita: 22 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2016 Quote un portiere? non funzionerebbe meglio un centravanti, magari di sfondamento?
dnmeza Inserita: 22 febbraio 2016 Segnala Inserita: 22 febbraio 2016 (Darlington)...-ma ?.... proprio bombola da sub no, ma da bomboletta spry potrebbe essere, anche se la tensione sarà di 16V max 25V pertanto le dimensioni sono in base alla tensione, la capacità, anche se messa in // funziona, pertanto per prolungare la ritenuta (millisecondi) non penso sia da escludere dal tentativo, sempre se si è in grado di eseguire il circuito.
tommy72 Inserita: 22 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2016 proverò a raddrizzare la tensione che arriva alla serratura (link su dove trovare lo schema più adatto) e metterò un condensatore per aumentare il tempo di sblocco, + o - quello che avevo in mente di fare, tra l'altro ho anche una serratura simile per fare prove e trovare il condensatore adatto, vi terrò aggiornati
dnmeza Inserita: 22 febbraio 2016 Segnala Inserita: 22 febbraio 2016 le prove sono sempre "quelle che tagliano la testa al toro" prova con un diodo solo e con 1000 o più mF 25 VL, poi prova con un ponte di diodi, sempre con capacità aumentata, Il diodo ed il ponte da almeno 1 A 30 VL, il risultato sarà di millisecondi, la capacità mi sa che dovrà essere abbondante.
gabri-z Inserita: 22 febbraio 2016 Segnala Inserita: 22 febbraio 2016 Quanto può costare ( ed ingombrare) un condensatore da 1 F ?
BLIZZY Inserita: 22 febbraio 2016 Segnala Inserita: 22 febbraio 2016 Secondo me questa porta più che dell'elettricista a bisogno del falegname che aggiusti la serratura . Poi probabilmente la corrente alla bobina di sgancio potrebbe essere troppo bassa .Prova con un trasformatore adeguato ad eccitare l' elettro serratura direttamente al portone , se puntualmente apre basta risolvere con la corrente .Dici (per sbloccarla devo tenere premuto il tasto per tutto il tempo fino a quando non la apro fisicamente la porta ) significa che o la forza del elettro serratura e poca , oppure meccanicamente e usurata e scorre male , prova a lubrificare le parti meccaniche del movimento . Prolungare il tempo di eccitazione del elettromagnete non mi sembra una buona soluzione , visto che poi al momento devi intervenire tu con una sollecitazione meccanica al portone .
sx3me Inserita: 23 febbraio 2016 Segnala Inserita: 23 febbraio 2016 ci sono anche quelli da 2F adesso... con un paio di centoni passa la paura l'ingombro è quello della bomboletta spray
patatino59 Inserita: 23 febbraio 2016 Segnala Inserita: 23 febbraio 2016 Quote ci sono anche quelli da 2F adesso.. Senza considerare che la corrente di carica di un simile mostro potrebbe danneggiare il trasformatore ! Segui la strada della revisione meccanica. E' piu sicura !
Darlington Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 Oppure un timer industriale ritardato alla diseccitazione. Non costano molto ed è senz'altro meglio che delirare di condensatori nell'ordine dei Farad per... temporizzare una serratura!
fradifog Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 Perché non provi ad aumentare la sezione dei fili di alimentazione?
tommy72 Inserita: 24 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 Quote Secondo me questa porta più che dell'elettricista a bisogno del falegname che aggiusti la serratura . Poi probabilmente la corrente alla bobina di sgancio potrebbe essere troppo bassa .Prova con un trasformatore adeguato ad eccitare l' elettro serratura direttamente al portone , se puntualmente apre basta risolvere con la corrente .Dici (per sbloccarla devo tenere premuto il tasto per tutto il tempo fino a quando non la apro fisicamente la porta ) significa che o la forza del elettro serratura e poca , oppure meccanicamente e usurata e scorre male , prova a lubrificare le parti meccaniche del movimento . Prolungare il tempo di eccitazione del elettromagnete non mi sembra una buona soluzione , visto che poi al momento devi intervenire tu con una sollecitazione meccanica al portone . ciao, da quello che scrivi deduco che non ha mai visto una elettroserratura, o almeno non l'hai mai aperta: non c'entra l'usura come non c'entra la corrente, poca o molta che sia, la serratura si comporta così perchè all'interno non ha nessun meccanismo che si sblocca dopo l'impulso e rimane sbloccato, la condizione di sblocco rimane per tutto il tempo che rimane eccitata la bobina, quando cessa l'eccitazione i meccanismi ritornano nella posizione originale, qcioè bloccati
gabri-z Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 Mi permetto di dirTi che queste bobine non amano tanto la tensione a dosso e lo dico per esperienza, camminando dietro a degli Esperti..... Ho già avvolto un paio.....
tommy72 Inserita: 24 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 Quote Mi permetto di dirTi che queste bobine non amano tanto la tensione a dosso cioè, intendi dire l'alternata o la tensione prolungata?
gabri-z Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 Come agisca in continua , non lo so, (ho dei dubbi) , ma l'alternata , anche del valore giusto , non può essere applicato a lungo termine , perché il sistema e concepito per lavorare a impulsi , e risparmiano al massimo. Non ricordo e comunque non metterei il nome di quelle che ho riavvolto perché la colpa non era della bobina ma degli Esperti....
tommy72 Inserita: 24 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 per esperienza mia, volendo queste bobine possono andare anche in continua, l'ho fatto altre volte e funziona egregiamente e da tanto tempo, per il discorso in alternata invece, i famoci Esperti l'hanno progettata proprio in questo modo la serratura, quindi a meno che di non essere Flash che apri la porta nell'istante che premono il pulsante di apertura, allora devi per forza eccitare la bobina per qualche secondo....poi magari gli Esperti le fanno scadenti le bobine per farle rompere prima e poi sostituirle ma questo è un altro discorso
gabri-z Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 Voglio precisare che per Esperti intendevo elettricisti "" passati "" prima ... In uno dei casi aveva montato (per l'apertura dal interno) un NC ...dove l'abbia trovato , non lo so....
