Motore Sotto Sforzo
Del_user_109300
se un motore sforza perchè il carco è eccessivo, il relativo encoder produrrà piu' conteggi? se si perche?
no i conteggi caleranno proporzionalmente al giro dell'albero
sempre che l'encoder sia meccanicamente collegato all'albero
questo serve di solito al controllo del motore ( inverter/servodrive )
il quale aumenta la potenza (amperaggio) per mantenere la velocita/coppia ( nei limiti del motore )
Del_user_109300
ecco...quindi appena il drive vede che il motore cala nel numero dei giri è possibile che il numero dei conteggi aumenti in modo brusco per riportare le velocità nelle condizioni normali?
comunque no
se il drive funziona bene
appena sente un calo di conteggi
aumenta la potenza
riportando la velocita e di conseguenza i conteggi a quella dovuta/inpostata
non deve andare oltre
il drive dovrebbe solo compensare/stabilizzare
anche in tempi molto veloci
se nel tuo caso vedi il motore andare troppo forte o a sbalzi
qualcosa va male
o il servo oppure disturbi sull'encoder
l'encoder e' sempre proporzionale all'albero
lui eroga conteggi in base ai giri dell'albero
non puo' aumentarli a parita di giri
il comando di velocita che dai e' preciso
Modificato: da gianff
Del_user_109300
e quand'è che i conteggi aumentano sensibilmente fino a che il drive va in errore?
spiegti meglio
che drive/encoder/motore usi
prima funzionava ?
drive e encoder sono in fase
se il motore gira al contrario e' ovvio
il controllo di velocita come viene fatto
Del_user_109300
quando applico un carico eccessivo sul motore i conteggi aumentano
Accendi l'oscilloscopio, una sonda sul riferimento di velocità (la richiesta di velocità al regolatore del drive intendo) e una sonda sulla richiesta di coppia, così vedi cosa succede. Se hai tre sonde magari mettine una anche sul feedback di velocità.
In questo modo ti togli ogni dubbio su cosa sta succedendo visto che puoi vedere in real time cosa succede al tuo sistema.
Del_user_109300
se blocco l'albero del motore i contegg encoder aumentano
Se l'encoder è calettato sull'albero motore, o cumunque su qualche dispositivo mosso dal motore, è impossible.
A scanso di equivoci, se blocchi l'albero motore un encoder che è dipendente da quel motore non deve dare nessun impulso, altrimenti l'albero non è bloccato.
Se la velocità del motore diminuisce, la frequenza dell'encoder deve diminuire in modo proporzionale.
Se questo non accade c'è un errore di misura o un guasto sull'apparato.
Se descruivessi più dettaglaitamente tutto il tuo sistema, forse si capirebbe meglio il problema.
Modificato: da Livio Orsini
Del_user_109300
e allora i conteggi forniti, che cosa rappresentano?las corrente?
..allora i conteggi forniti, che cosa rappresentano?las corrente?
Se non ti decidi a spiegare quello che misuri, dove lo misuri come lo misuri. non si può capire niente. La sfera di cristallo non funziona più da un pezzo :angry:
Del_user_109300
non ho ben presente nemmeno io. so solo ceh sn conteggi e che aumentano con lo sforzo del motore.cosa potrebbero essere cosi ipoteticamente parlando?
hei Motor scusa ma, ti è stato chiesto più di una volta di spiegare l' applicazione non puoi pretendere risposte precise con domande vaghe.
