Samsung syncmaster 932mw
Buongiorno, mi arriva il seguente monitor con il classico difetto che all'accensione compare l'immagine per pochi secondi poi buio, penso al classico difetto del trasformatore delle lampade, ma gia da una prima misura dello stesso intuisco che in questo caso il difetto non è lui in quanto le misure degli avvolgimenti non presentano anomalie;Mi accingo comunque a sostituirlo per precauzione con uno nuovo ma come immaginavo il problema persiste. Ho controllato i ceramici da 10 pf in uscita del trasformatore ma sono ok. Purtroppo non ho schema di tale apparecchio, qualcuno sa indicarmi quali sono i pin di protezione del ic in modo da poterla escludere per ulteriori verifiche? oppure a qualcuno è già capitato tale problema?
Inoltre ho anche verificato le lampade con l'apposito tester e sono ok.
Grazie a tutti
Luigi Di Donato
Se non ricordo male, pin 1 a massa del pilota sullo stadio inverter, occhio che sicuramente hai le lampade ( in alto ) rotte . se dopo resta acceso, stacca quelle difettose.
Scusa ma se fossero rotte con il tester per le lampade non si accenderebbero!?
Luigi Di Donato
Togli intanto la protezione e vediamo la situazione.
può essere il trasformatore, anche se misurato risulta buono, quando è sotto tensione va in dispersione
Luigi Di Donato
Sembra che e' stato sostituito il trasf, con stesso risultato, su questi apparecchi al 99,99% e' il trasf o lampada , ( quando va in protezione ).
Il trasformatore è stato sostituito, eludendo la protezione l'immagine rimane ma dopo alcuni secondi la retroilluminazione "sfarfalla"
quindi le lampade sono esaurite
Si, smontato il pannello è appurato che il problema è di una lampada. Ora le ordino appena arriveranno la sostituirò
  • 8 months later...
perdonatemi l'indiscrezione, una curiosità:  tempo fa spesi 40 eur per la sostituzione dell'inverter di questo tv. si è trattato di costo ragionevole?
Ciao nebtelen99 e benvenuto.
Apri una discussione solo tua senza accodarti a discussioni altrui.
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
