tv color sinudyne 34b4a cult telaio 4400--- bruciano resistenze rf21 rf22---
saluto tutti. l'ultima riparazione effettuata (con il vostro aiuto) risale ad aprile / maggio 2011. il  tv in questione, ultimo rimastomi  a tubo catodico, a cui sono  affezionato. da qualche giorno il quadro variava in grandezza orizzontale, fino ad assumere la forma a cuscino, seguito da forte odore di bruciato. oggi  ho aperto lo schienale e rimosso il telaio, trovato le resistenze-- rf21 rf22 --carbonizzate, sostituite con nuove resistenze da 22 ohm , e ripristinato le piste bruciate, provato:- il tv accende, schermo a cuscino e ribruciatura con  fumata delle nuove resistenze. qualche componente è in corto? qualche consiglio come procedere----grazie---corrado46-----
il finale e/w e la bobina e/w
saluto tutti. intanto grazie per la pronta risposta, in merito al tv in questione, vedo dallo schema che ew-drive dalle resistenze va a -- ll2 13.5mh--e di li ai circuiti del -- tl4 --sono questi i componenti da controllare?-----corrado46-----
non ho lo schema sottomano,ma credo siano quelli i componenti da verificare
saluto tutti. purtroppo, mi sono dovuto limitare alle sole prove ohmiche, visto che appena accendo, le resistenze riprendono a fumare. dissaldato -- tl4 --alle prove ohmiche risulta o.k  tra --  b-c - e tra - b-e --bassa resistenza,  invertendo la polarità, non ce conduzione. ho controllato pure --zf2--cf11--ll2--dl4--dl5--cl11-- non ho trovato componenti in corto, unico dubbio la resistenza --rf16-- dallo schema 5r5 1w-- mi dà 5 ohm circa......saluti.....corrado46------
il finale e/w chi è? un transistor,un mosfet,un IC?
saluto tutti. scusa la mia ignoranza, dallo schema parte una linea dall'uscita piedino 11 dell'integrato icf1-tda8350 -denominata ew drive che attraversando ( le resistenze in oggetto) ed altra circuiteria, finisce tra i circuiti del tl4--s2000..trans. di potenza, ed i circuiti del trl1 -trasf. di riga. corrado46--------
quindi non ci sono finali,è lo stesso TDA del verticale che fa anche l'est ovest,come alcuni mivar.Può essere lui in corto
se pubblichi uno stralcio di schema magari è meglio!
saluto tutti. prove fatte:, 1) sostituito integrato--icf1-tda 8350q-- provato, ribruciano le resistenze -- rf21-rf22--  2) sostituito diodo zener --bzv85-c33, cond.elettr. --cf11 10 mf 63v.--, resistenze -- rf21 rf22  22ohm 1/2 watt -- resistenza --rf16 5.5 ohm 1w.-- provato,-- ribruciano le resistenze rf21-rf22, in pochi secondi. praticamente sono al palo.( tengo a precisare  che prima di arrivare a guastarsi, il tv era  da una settimana che  lo schermo si rimpiccioliva ed si allargava, ritornando normale ).-------corrado46.....
saluto tutti. inserisco la pagina dello schema riguardante la deflessione, nel frattempo aspettando qualche suggerimento, farò altri tentativi ,(potrebbe essere  implicato il trasformatore di riga ???).......ciao a tutti-- corrado46..........Schema.thumb.png.eb1ba8dbc16acf5813e23d4
