modbus su cp1l-em
chinellatomarco
ciao ragazzi, qualcuno di voi ha provato il modbus sul cp1l-em ethernet built in con le FB di questo link myomron francese?
https://www.myomron.com/index.php?action=kb&article=1245
Non vorrei dannarmi l'anima e poi magari manco vanno.
É già tutto settato come immagino sia e basta solo dare gli indirizzi e i valori dei registri?
Confido nella vostra sapienza :-)
grazie
chinellatomarco
Ho trovato anche questa:
https://www.myomron.com/index.php?article=1478&action=kb
Qualcuno di voi ha mai usato questi blocchi funzione per comunicare in modbus tcp/ip con cp1l-em? Sembra che non serva impostare nulla a parte indirizzi ip, numero della porta e i registri e le D dove salvare il tutto...
Ma sopratutto secondo voi è affidabile il modbus tcp/ip per gestire 3 assi lineari che devono muoversi contemporaneamente?
E' veloce nel gestire il tutto in sincronia?
Ho utilizzato le FB "francesi", in particolare utilizzando il CP1 come slave.
Un sistema di supervisione doveva leggere una cinquantina di dm dal CP1.
Il tutto funziona correttamente e la configurazione dei blocchi è risultata abbastanza semplice.
Non ho provato l'utilizzo del CP1 come master.
Riguardo alla gestione degli assi, dipende un po' dalla tempistica che devi rispettare sugli assi. Io però utilizzerei un altra via, dato che il protocollo è gestito direttamente dal sw plc per cui influisce anche il tempo ciclo plc
