Avvolgimento Motore
ciao ragazzi...ho un problema...spero potete aiutarmi...ho un motore siemens 48cave doppia velocità...4/6 poli,per un errore non ho controllato bene il passo del 6poli e ora non mi ritrovo nel riavvolgimento...qualcuno ha uno schema o può aiutarmi in qualche modo?
grazie....
avvolgimento con 48 cave a 6 poli, la macchina non e' divisibile per due, il numero di cave per fase e sotto a un polo e' frazionario 8/3 = 2 + 2/3. Ogni fase deve avere 16 cave. Il passo non puo' esere costante, mediamente 8 ma talvolta un po' di piu' talvolta un po' di meno, matasse non perfettamente uguali.
Ti propongo la mia soluzione per un avvolgimento a semplice strato:
Fase 1 matasse in 2-10 / 3-11 / 18-26 / 19-27 / 20-28 / 34-42 / 35-43 / 36-44
Fase 2 matasse in 7-15 / 8-16 / 9-17 / 23-31 / 24-32 / 25-33 / 40-48 / 41-1
Fase 3 matasse in 12-6 / 13-21 / 14-22 / 29-37 / 30-38 / 45-39 / 46-4 / 47-5
Il primo numero della matassa e' sempre l'inizio, il secondo la fine.
ciao...ho risolto in questo modo...
ho utilizzato un passo 7-9 mezza con avvolgimento doppio strato.ho provato il motore e sembra che vada bene anche con questo avvolgimento.
grazie comunque per l'aiuto,lo terrò in considerazione come mi ricapiterà un motore simile.
ciao
Miseon come fai a dire che il motore è riavvolto bene?
Avevi la misura della resistenza degli avvolgimenti di bassa e alta per poterli comparare col nuovo avvolgimento.
Se hai a disposizione la targa dati ti consiglio di fare qualche prova in più come prova a vuoto e prova in c.c. per tracciarti analiticamente il diagramma circolare.
Solo così puoi esser certo del prodotto che hai fornito.
Sai il fatto di aver trovato tre resistenze e impedenze equilibrate non ti conferma l'avvolgimento in termini di potenza.
