franco1 Inserito: 20 febbraio 2016 Segnala Inserito: 20 febbraio 2016 Non avendo alcuna scheda tecnica di un motore tubolare per tapparella, c'è un modo pratico (magare con un tester) per sapere quale dei tre morsetti è il comune, quale è quello che fa girare in un verso il motore e quale è quello che lo fa girare in verso contrario? Grazie.
giacomocastelnuovo Inserita: 20 febbraio 2016 Segnala Inserita: 20 febbraio 2016 il comune normalmente è blu (in alcuni casi l'ho trovato grigio), poi nero e marrone, fanno salita e discesa, ma dipende dove installi il motore, se a desta del cassonetto, o se a sinistra, ti troverai con salita e discesa invertiti il quarto filo giallo/verde è la terra
BLUAIS Inserita: 20 febbraio 2016 Segnala Inserita: 20 febbraio 2016 con il tester metti sugli ohm di misurazione e appoggi i puntali tra il blu e uno dei due altri fili..poi fai la stessa cosa sempre tra i l blu e il rimanente filo..non toccando il gialloverde....dovresti avere due valori uguali...con un valore di qualche ohm....se li trovi e i valori corrispondono sei sicuro che il filo blu è il comune..
tommy72 Inserita: 21 febbraio 2016 Segnala Inserita: 21 febbraio 2016 se invece trovi tra due fili trovi un valore doppio di quelli trovati in precedenza, quelli sono i cavi delle due marce del motore, il discorso dei versi di rotazione te lo ha già indicato giacomocastln
franco1 Inserita: 22 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2016 Grazie a tutti per le risposte.
