frankye71 Inserito: 3 febbraio 2009 Segnala Inserito: 3 febbraio 2009 Salve,dobbiamo alimentare iun pompetta gasolio.L'alimentazione richiesta è una 12 V in corrente continua, da 110 W. Quindi 110[W] / 12[V]= 9[A]Un alimentatore 220[V] ac / 12 [V] dc da 11 [A] è sufficente?Devo prendere un alimentatore più grosso?Nel senso che in un motore in corrente continua potrei avere variazioni di assorbimento oltre gli 11[A] ?Oppure correnti di spunto?In tal caso semplicemente l'alimentatore non ce la fà a fornire oltre 11[A], oppure l'alimentatore(o fusibile a monte) rischia di bruciarsi?
paolotronico Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 Dipende dal tipo di motore ma qualcosa di spunto lo dovrebbe avere.Se riesci a procurarti un alimentatore più potente, almeno una ventina di A è meglio, anche per un tempo lavoro più lungo.Ciao
frankye71 Inserita: 4 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 A tal proposito mi conviene proteggere l’alimentatore con un fusibile.(?)Infine casa importante è l’urgenza dei tempi. Potrei nel caso non riuscissi velocemente ad acquistare un alimentatore, usare un carica batterie, da almeno 10 [A], con a valle una batteria, magari auto?,Grazie
bele Inserita: 4 febbraio 2009 Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 A tal proposito mi conviene proteggere l’alimentatore con un fusibile.(?)Direi che è opportuno,tanto più che un fusibile costa veramente poco, anche se alcuni alimentatori switching sono autoprotetti in caso di c.c. limitano la tensione a zero voltInfine casa importante è l’urgenza dei tempi. Potrei nel caso non riuscissi velocemente ad acquistare un alimentatore, usare un carica batterie, da almeno 10 [A], con a valle una batteria, magari auto?,Be.. direi che non ci sono problemi anzi, con una batteria collegata sicuramente non avrai alcun problema con la corrente di spunto del motore.Ma comunque scegli il consiglio di "Paolotronico" un bel alimentatore da 20 A
