Vincenzo Chieri Inserito: 20 febbraio 2016 Segnala Inserito: 20 febbraio 2016 Salve volevo chiedere come calcolare la caduta di tensione in 12vca ed la resistenza raddoppiando la sezione aumenta o diminuisce..?! Grazie ..!
Vincenzo Chieri Inserita: 20 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2016 Salve volevo chiedere come calcolare la caduta di tensione in 12vca e la sua resistenza ,raddoppiando la sezione aumenta o diminuisce.la resistenza .?! Scusatemi se forse non sono la sezione adatta.! Grazie ..!
rfabri Inserita: 20 febbraio 2016 Segnala Inserita: 20 febbraio 2016 Per il calcolo servono altri fattori oltre la tensione, mentre dovrebbe esserti logico che la resistenza diminuisce all'aumentare di sezione, e si dice che è inversamente proporzionale, ma che devi fare esattamente? bye
hfdax Inserita: 20 febbraio 2016 Segnala Inserita: 20 febbraio 2016 Se ti riferisci alla caduta di tensione sul conduttore è pari alla resistenza dello stesso moltiplicata per la corrente che ci passa quale che sia la tensione in gioco (12V 230V 10000V). La resistenza diminuisce proporzionalmente all'aumento della sezione. Se la sezione raddoppia la resistenza si dimezza.
Vincenzo Chieri Inserita: 20 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2016 E per una elettro serratura doppino telefonico lunghezza 30 metri.. Ho L impulso ma non abbastanza da farla scattare...non c'è possibilità di raddoppiare la sezione o passare il filo ect c'è una soluzione a questo tipo di problema mi potresti fare una delucidazione..!!?!?
patatino59 Inserita: 20 febbraio 2016 Segnala Inserita: 20 febbraio 2016 Potresti partire con 15 Volt CA per compensare la caduta. Oppure potresti raddrizzare la tensione di alimentazione dell'elettroserratura con un ponte di diodi ed un elettrolitico da 1000 uF.
