Info powerline
Buonasera a tutti,se la sezione non è quella giusta chiedo scusa,ho bisogno di portare internet nel box,la corrente del box è collegata sullo stesso contatore dell'abitazione,è possibile utilizzare i powerline ? funzionerebbero?aspetto i vostri consigli.
Sabatino
le powerline attuali hanno una buona affidabilita'.
anche se sotto lo stesso contatore potrebbero avere problemi se hai due differenziali separati per casa e garage.
visto il costo esiguo  comprale e vedi.
L'impianto è fatto cosi': linea dal contatore all'abitazione arriva sotto differenziale e dirama in casa,linea dal contatore al box direttamente senza nessun tipo di differenziale,magari non è a norma ma ê cosi'.
e' una saituazione pericolosa. metti subito un differenziale oppure collega il garage sotto quello in casa
del_user_231994
Collega il differenziale del garage sotto quello di casa perché i powerline, a quanto letto, funzionano soltanto se l'impianto è sotto lo stesso differenziale. Ti ricordo che, più aumenta la distanza tra la coppia di powerline(dipende anche se l'impianto è contorto) più il segnale si degrada(ciò è un fatto irrilevante se non ha una connessione in fibra ottica). Inoltre,  ti consiglio di non prendere in considerazione questa tecnologia e di estendere, se è possibile, un cavo lan visto che i powerline perdono ogni tanto il segnale perché viene disturbato  da alcuni  elettrodomestici come aspirapolvere, lavasciuga e lavastoviglie(parlo perché li utilizzo)
Ciao a tutti, non so se posso fare una domanda qui, altrimenti chiedo scusa, avrei intenzione di diramare il segnale dal decoder di sky su più TV , all'interno di casa mia con la possibilità di doppiare il telecomando:usare le powerline  è una buona idea? Oppure il segnale rischia di essere scarso?
del_user_231994
Per quello che so io, i powerline vengono utilizzati soltanto  per portare la connessione internet nei  punti della casa dove il segnale wifi non arriva sfruttando l'impianto elettrico della stessa.  Nel tuo caso potresti utilizzare gli HDMI extender,
Grazie Solideo anche io abito al secondo piano e il box è interrato ho solo un contatore,credo possa funzionare,Michele90 non ho mai sentito di questi apparecchi che differenza c'è?
del_user_231994
La risposta di prima è riferita al quesito posto da skiantos68 che chiedeva se era possibile utilizzare i powerline per diramare il segnale di sky   su più tv.
del_user_231994
Ritornando alla tua risposta, nulla toglie che i powerline siano un'ottima alternativa al wifi per far arrivare la connessione anche nei punti critici della casa. Provali e se non funzionano rendi il prodotto  :smile:
Quote
Ma pare che sia regola !   Anche io !   :superlol: Ma il mio non è interrato ,, è solo sotto il livello della terra :roflmao:,.
del_user_158461
Quote
Salve a tutti, michele 90 esattamente che intendi con le parole che ho quotato.
Vai compri, li provi non funzionano e che dici al venditore?
Quote
E' una '' pratica '' molto diffusa , di solito il risultato di una progettazione di altissimo livello , ma nessuno si mette nei pani del venditore ... :thumbdown:    ( non faccio il venditore ! )
del_user_231994
Quando lo acquistai, il venditore mi disse che lo potevo rendere se il powerline non funzionava sul mio impianto elettrico
del_user_158461
Quindi tu vai da un venditore che in teoria ti vende roba usa per nuova! o mi sbaglio?
del_user_231994
Il caso dei powerline è a parte visto che sull impianto potrebbe non funzionare( lo verifichi ciò dopo averlo acquistato) perché dipende come è stato fatto.  Detto ciò,  ho già risposto che il powerline funzionano nel mio caso e che sono un ottima scelta nel caso in cui si non può estendere un cavo lan.
Buonasera a tutti, volevo riportare ad aiutante la mia esperienza con le powerline.
Il mio appartamento si trova al quarto piano di un palazzo con i box al piano terra, appartamento e box sono sotto lo stesso contatore ma hanno ciascuno il proprio differenziale. Posso confermare che non ho alcun problema con le powerline Sitecom da 300Mbps, per la navigazione sono eccellenti, per il trasferimento dati non saprei visto che utilizzo il pc del garage soltanto per internet. Volevo però ribadire che le powerline funzionano a patto che si trovino sotto lo stesso contatore a prescindere dal numero di differenziali installati, e non devono mai essere collegate a prese o ciabatte filtrate pena il loro non funzionamento. Nessun problema invece con le ciabatte standard.
Ciao, Stefano.
del_user_158461
Michele90, se un power line non funziona per cattivo malfunzionamento dell'impianto elettrico, non se ne deve fare carico il venditore ma bensì, a mio parere, l'acquirente che ha fatto una scelta con responsabilità a seguito. Al massimo il venditore può comprendere la situazione e decidere di riprendere il prodotto come reso sotto la sua responsabilità. Quindi il consiglio che ritengo più idoneo è che prima di procedere all'acquisto di apparecchiature elettroniche, ed in questo caso dei power line, sia di verificare che esistano i presupposti tecnici circa l'efficienza dell'impianto stesso. Dico questo perché non tutti i venditori sono disposti a riprendere indietro un prodotto elettronico senza sapere se ha subito danni che magari potranno presentarsi a distanza di tempo ed in seguito creare reclami con altri clienti.
PS neanche io faccio il venditore ma mi faccio delle domande................... e cerco di darmi delle risposte.
Quote
Grazie .ciao
  • 4 years later...
Buonasera a tutti ho letto attentamente i vostri post ma francamente non riesco a capire questi powerline.
Il mio appartamento è su unico piano in condominio modem posto in cucina (tim) soggiorno vorrei portare il segnale wifi in 2 camere e una sala in quanto in queste zone non ho segnale.
Vi chiedo quale modello di power line? tenete presente che ho 3 differenziali uno per cucina uno zona notte 1 in sala. Non vorrei comprare modelli che poi non vanno.
Vi ringrazio per eventuale risposta Insurer
Livio Migliaresi
@insurer
regolamento
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Ospite
