Frigorifero ariston mta4551nf non parte il compressore
Saluto tutti ,ho questo problema, il frigorifero marca Ariston mod.  mta4551nf  di mio nipote si è spento, ho smontato la scheda ed ho trovato il condensatore C5 in corto e le resistenze R13 ed R76 interrotte, ho sostituito il condensatore in corto  più il condensatore C13 e le resistenze interrotte, rimonto la scheda ed il  frigo si accende, segnala sul display A2 con un segnale acustico intermittente ma il compressore non parte, ho notato il componente S3 (sembra  un termostato?  ) di cui allego foto semi rotto sulla parte destra e misurato con il tester mi segnala una resistenza di 120 ohm e se lo tocco leggermente mi segna resistenza 0.La domanda è questa, qualcuno mi saprebbe  dire di cosa si tratta ?? così posso cercare il ricambio...  ( il frigorifero in questione non ha un termostato con dei contatti, ma un termostato meccanico con uno sportellino che apre e chiude il passaggio di aria fredda).   Grazie
Quote
ho notato il componente S3 (sembra  un termostato?  ) di cui allego foto.........
Quale foto ? :whistling:
Quando ho aperto la discussione ho caricato la foto ma il sistema non l'ha presa in quanto troppo pesante, ecco la versione  light, nel frattempo ho avuto una dritta da un amico, il componente S3 della scheda è un  contatto reed dell' allarme porta aperta e sembra rotto.
Quindi rimanendo in posizione di aperto non da  alla scheda il segnale che la porta e' chiusa, quindi va in allarme, provo a ponticellarlo e a montare la scheda.
Quando cerco di caricare la foto mi appare la seguente comunicazione:
  La pagina che si sta tentando di accedere non è disponibile per il tuo account.
sistema poco funzionale....
:thumbdown:
Per eventuali persone con lo stesso problema a frigorifero Ariston  MTA 4551 NF  (spento ) con scheda elettronica C00143683 sostituito  R13 22 Ohm R76 10 Ohm  C5 3,3 mF 400v C13 470 mF 16v  e ponticellato  il componente S3 ( contatto reed  normalmente aperto   che segnala sportello congelatore aperto) in quanto visibilmente rotto. Dopo 8 minuti di ambientazione il frigorifero è partito. Mio nipote si è risparmiato di dovere acquistare il frigorifero nuovo, spero anche voi.
Forse sono riuscito a caricare la foto!!! evviva !!! apro subito lo spumante...
Scusate mi sono illuso, sarebbe stato troppo bello, peccato niente foto...
