Problema adsl solo su un piano
Ho una casa su due piani, quello superiore che è sempre stato mio e quelle inferiore che tanti anni fa apparteneva ad un altra famiglia. Ora il problema è che il modem adsl si collega ad internet solo al piano superiore mentre a quello inferiore non riceve il segnale adsl. I telefoni invece funzionano a qualsiasi presa sia sotto che sopra. Quello che volevo sapere è se era necessario l'intervento del tecnico o si può fare qualcosa fai da te? Tecnicamente qual è il problema?
Difficile poterlo dire. L'unica spiegazione plausibile è che ci sia una forte attenuazione della portante.
Non è che al piano di sotto hai qualche vecchio dispositivo tipo suonerie, filtri ecc?
Tecnicamente dovresti avere tutte le prese collegate in parallelo; se hai delle tripolari controlla che siano collegate senza segreto di conversazione
Domenico Maschio
Ciao ,Non è chiaro se su entranbi i piani c'è lo stesso numero di telefono , è la stessa linea ?
@radiation74 no nessun filtro o dispositivo
@Domenico Maschio si attualmente c'è lo stesso numero, infatti se chiamano il telefono squilla sia sopra che sotto, per questo non riesco a capire come mai l'adsl non arrivi nonostante la linea sia la stessa.
L'unica spiegazione può essere appunto il fatto che prima erano due utenze separate, poi non so come è stato fatto un lavoro per unificare la linea ma ripeto il telefono va l'adsl no.
Ma sei sicuro che l'utenza arrivi su un solo cavo?
No i cavi in effetti sono due, uno per piano.
Solo che non capisco se il cavo sul piano dove non arriva adsl è funzionante o meno, nel senso, se è ancora lui che porta la linea telefonica o è stato fatto qualche collegamento dal piano di sopra.
Beh secondo me è fondamentale capire questo: l'ho visto solo un paio di volte ma in queste due l'abbinamento logico è stato fatto in centrale. Solo che un solo cavo passa dalla DSLAM (per portare adsl).
Allora ho rivisto meglio i collegamenti e aperto qualche presa. La situazione è quella descritta nella immagine in allegato.
Praticamente c'è un cavo A che porta adsl e telefono al piano superiore
un cavo B tagliato dell'utenza vecchia
un cavo C che fa da ponte dal piano superiore al piano inferiore
Non ho capito perchè ci sono due prese una sopra l'altra nella stessa stanza, infatti il cavo C fa da ponte con entrambe.
Domenico Maschio
Se è cosi come disegnato non è possibile che quando chiami il numero di casa suonano entrambi gli apparecchi quello sopra e quello sotto .
Il cavo A ,quindi la linea telefonica arriva al primo piano ed entra in una sola presa ?
se è cosi occorre fare un ponte tra la prima presa e quella vicino per portare la linea al piano terra
Non l'ho specificato in effetti ma si le due prese vicine sono collegate. Ma è ininfluente, infatti ho provato a collegare C sia alla presa che sta più su e poi a quella che sta più giù e entrambe mi portano il telefono sotto. Se il cavo C non è collegato ad una delle due ovviamente il telefono sotto non funziona.
Quello che volevo capire era come mai l'adsl si blocca sopra e non viaggia nel cavo C?
Domenico Maschio
Le prese sono tripolari ,quindi come quelle nel disegno ?
Se cosi controlla che i fili in tutte le prese siano collegate ai morsetti a e b senza collegare il terzo morsetto ,cioè che siano collegati ai due morsetti in alto ,quelli piu vicino .
