Problema resistenze forno star
Ciao a tutti, ormai è da gennaio che non riesco ad usare più il mio forno.. Il problema è che il filo che porta l'alimentazione alla resistenza inferiore si " cuoce" ogni volta che viene sostituito.. Abbiamo ,inutilmente ,provato a cambiare la resistenza ma non era li il problema.. Spero in un vostro aiuto
ha l'isolamento in silicone?E' della sezione minima giusta di 2,5 mm? Altrimenti sei sempre punto e a capo.
I fili siliconici li riconosci perche se appoggi il saldatore sulla guaina essa non si fonde.Li puoi recuperare anche da una vecchia lavatrice,sono molto flessibili al tatto
Il filo è tipo antifiamma..non so se si chiami così.. ho notato anche che su un polo della resistenza superiore,quando accendo il forno,  si producono delle piccole scintille..
il faston è buono? Per il filo fai la prova saldatore
Per buono cosa intendi? il filo che sostituisco si brucia sistematicamente.
Quote
Che faccia un ottimo contatto.
Per essere sicuri di questo è necessario verificare che il faston si infili e si sfili con molta fatica sulla lamella maschio del terminale del resistore.
Potrebbe anche essere il filo oramai degradato ed è necessaria la sua completa sostituzione.
ciao, quando sostituisci il filo, il faston lo devi mettere in acciaio e che abbia anche la linguetta che va  a chiudere il buchetto sulla linguetta.
Il faston è buono al 100% anche perchè ho cambiato fino ad ora 3 fili , tutti e 3 cotti.
prova a rivestirlo con tubetto sterling.
Occorre stabilire se la causa della bruciatura è la temperatura alta della zona ,oppure l'effetto joule della corrente.
Nel secondo caso è importante la sezione del filo e la superficie di contatto del fast-on ,nel primo il materiale isolante del filo
devi trovargli un altro passaggio,lontano dalla resistenza.E comunque l'annerimento dello sterlingato è normale
no , non è sicuramente l'alta temperatura sul filo ne sono certo.. Si sentono delle scintillette dietro il forno quando era in funzione
le scintille si vedono pure, escono dal faston o dall'interno della resistenza? Saranno mica fenomeni Poltergeist !:lol:
escono sul polo della resistenza, dove si connette il faston in pratica.
se il faston è buono allora è la resistenza che è criccata... hai provato a collegare la resistenza al posto dell'altra o l'altra al posto di questa?
tra il terminale e il fast-on? Forse sono ossidati e il contatto è lasco
la resistenza è stata acquistata nuova lo scorso mese.. Può dipendere questo problema dal termostato?
nooo le scintille non devono esserci, è li il problema.
Ho fatto una prova: staccando il termostato e riattaccandolo le scintille non si presentano.. Successivamente battendo leggermente sul termostato escono di nuovo fuori.. Per questo è chiesto se il problema fosse li
si ripresentano nel momento in cui il termostato riattacca e da corrente..
mentre ci sono le scintille hai provato a muovere il cavetto per vedere se aumentano/diminuiscono?  (per maggiore sicurezza usa un arnese isolato magari)
