Problema resistenze forno star
Ciao a tutti, ormai è da gennaio che non riesco ad usare più il mio forno.. Il problema è che il filo che porta l'alimentazione alla resistenza inferiore si " cuoce" ogni volta che viene sostituito.. Abbiamo ,inutilmente ,provato a cambiare la resistenza ma non era li il problema.. Spero in un vostro aiuto
Riccardo Ottaviucci
ha l'isolamento in silicone?E' della sezione minima giusta di 2,5 mm? Altrimenti sei sempre punto e a capo.
I fili siliconici li riconosci perche se appoggi il saldatore sulla guaina essa non si fonde.Li puoi recuperare anche da una vecchia lavatrice,sono molto flessibili al tatto
Il filo è tipo antifiamma..non so se si chiami così.. ho notato anche che su un polo della resistenza superiore,quando accendo il forno,  si producono delle piccole scintille..
Riccardo Ottaviucci
il faston è buono? Per il filo fai la prova saldatore
Per buono cosa intendi? il filo che sostituisco si brucia sistematicamente.
Quote
Che faccia un ottimo contatto.
Per essere sicuri di questo è necessario verificare che il faston si infili e si sfili con molta fatica sulla lamella maschio del terminale del resistore.
Potrebbe anche essere il filo oramai degradato ed è necessaria la sua completa sostituzione.
ciao, quando sostituisci il filo, il faston lo devi mettere in acciaio e che abbia anche la linguetta che va  a chiudere il buchetto sulla linguetta.
Il faston è buono al 100% anche perchè ho cambiato fino ad ora 3 fili , tutti e 3 cotti.
Riccardo Ottaviucci
prova a rivestirlo con tubetto sterling.
Occorre stabilire se la causa della bruciatura è la temperatura alta della zona ,oppure l'effetto joule della corrente.
Nel secondo caso è importante la sezione del filo e la superficie di contatto del fast-on ,nel primo il materiale isolante del filo
Riccardo Ottaviucci
devi trovargli un altro passaggio,lontano dalla resistenza.E comunque l'annerimento dello sterlingato è normale
no , non è sicuramente l'alta temperatura sul filo ne sono certo.. Si sentono delle scintillette dietro il forno quando era in funzione
Riccardo Ottaviucci
le scintille si vedono pure, escono dal faston o dall'interno della resistenza? Saranno mica fenomeni Poltergeist !:lol:
escono sul polo della resistenza, dove si connette il faston in pratica.
se il faston è buono allora è la resistenza che è criccata... hai provato a collegare la resistenza al posto dell'altra o l'altra al posto di questa?
Riccardo Ottaviucci
tra il terminale e il fast-on? Forse sono ossidati e il contatto è lasco
la resistenza è stata acquistata nuova lo scorso mese.. Può dipendere questo problema dal termostato?
Ho fatto una prova: staccando il termostato e riattaccandolo le scintille non si presentano.. Successivamente battendo leggermente sul termostato escono di nuovo fuori.. Per questo è chiesto se il problema fosse li
si ripresentano nel momento in cui il termostato riattacca e da corrente..
mentre ci sono le scintille hai provato a muovere il cavetto per vedere se aumentano/diminuiscono?  (per maggiore sicurezza usa un arnese isolato magari)
