gufo2 Inserito: 21 febbraio 2016 Segnala Inserito: 21 febbraio 2016 Ho la necessità di sostituire un integrato mos e precisamente UPD65612GB-177 44 pin ma la ricerca che ho fatto in rete non mi ha dato esito positivo. Qualcuno è in grado di darmi una dritta? Grazie e ciao
bumbo Inserita: 25 febbraio 2016 Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 hai già provato su "RS Components" oppure su "farnell"
gufo2 Inserita: 25 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 Grazie bumbo, si ho già provato ma non esiste traccia. Quello che rode, è dover rottamare un ottimo combinato JVC per uno stupido componente introvabile.
Nik-nak Inserita: 25 febbraio 2016 Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 Che funzione svolge il componente? E' per caso un microcontrollore che deve essere programmato, per cui se non hai il ricambio originale, non puoi farci niente, oppure è un componente che non necessita di programmazione.
bumbo Inserita: 25 febbraio 2016 Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 prova qui https://bestbuy.partsearch.com/Model/Matsushita/JVC/MXD401T.aspx magari trovi qualcosa che può andar bene. buona fortuna
gufo2 Inserita: 25 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 Vi ringrazio per la vostra disponibilità. Per bumbo: quel sito proprio non l'avevo trovato e potrebbe fare al caso ma penso che si riferisca al solo mercato americano in quanto digitando l'indirizzo, la scelta dello stato si ferma ai soli stati americani. Comunque indagherò. Per nik-nak: non so se sia programmabile ma non penso visto che le funzioni sono limitate a driver dei due motori servo cassetti CD ( questo compatto da la possibilità del carico di 3 CD). Ti includo lo schema relativo cosi potrai al caso illuminare la mia ignoranza. La scritta esatta sull'integrato è: NEC japan 65612 208 9737LX 021. Il problema è sorto a seguito di un guasto su dei componenti dell'alimentazione sballandole, facendo saltare una resistenza fusibile e di conseguenza bloccando il tutto. Ripristinato, sono ritornate tutte le funzioni (radio-cassette) ma non le quelle del CD che si ostina a rimanere fermo. Tutte le tensioni sono nella norma e da qui presumo il mancato funzionamento dell'integrato.
Nik-nak Inserita: 25 febbraio 2016 Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 Dal datasheet che puoi scaricare qui: NEC il componente è un gate array, in pratica un componente che deve essere "configurato", per cui se anche recuperi il componente vergine, non puoi utilizzarlo, in quanto non è programmmato.
gufo2 Inserita: 25 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 quindi a questo punto cercherò di mettermi il cuore in pace anche se con molto dispiacere e senso di sconforto. Per quanto riguarda il datasheet, l'avevo già scaricato potrei avere una preparazione migliore se sapessi l'inglese ma purtroppo devo solamente andare a intuito.....cosi va il progresso. Ti ringrazio di cuore.
