sostituzione porta lampada con scatto del differenziale
buonasera a tutti,
questo pomeriggio mi è capitato un evento strano sostituendo un portalampada di "fortuna" con un lampadario nuovo, nel dettaglio:
impianto con due punti luce azionati da 4 pulsantiere
ho sostituito un comune portalampada con un lampadario acquistato nuovo ; non ho invertito nessun filo , fase neutro e terra collegati ai relativi morsetti del lampadario.
Quando ho acceso l'interruttore con sorpresa è scattato il salvavita (differenziale).
Ora il secondo portalampada rimane sempre accesso anche azionando i 4 pulsanti
Che cosa può essere successo ?
graze
un filo sul lampadario è andato a toccare l'involucro metallico dove è collegato il filo gialloverde (terra),
del_user_158461
Ciao, se hai dei pulsanti vuol dire che hai un rele commutatore, verifica se uno dei due contatti del rele sia rimasto incollato in seguito al mal funzionamento.
messaggio per DNMEZA: i collegamenti sono alloggiati in un contenitore in pvc nessun filo può venire in contatto con l'involucro di metallo.
pUò essere che la fase o il neutro entrino accidentamente in contatto all interno del morsetto ?
messaggio per AGOS1969 : scusa la domanda stupida ...dove e come verifico quanto mi hai indicato ?
si se non hai infilato bene i fili un filetto potrebbe essere uscito e messo in corto il portalampade
come ti ha gia scritto ago con il corto si è incollato il contatto del relè, che si trovera dentro una scatola di derivazione sul muro
del_user_158461
ma ho un dubbio hai pulsanti o interruttori, o meglio deviatori? visto che sono quattro
del_user_158461
ma hai trovato il rele nella scatola di derivazione ? quattro pulsanti per due punti luce mi sembravano troppi
non ho eseguito la ricerca del rele. ti confermo che i punti luci sono due e sono comandati da quattro pulsati (no interruttori)
comincia ad aprire le scatole di derivazione (quelle grandi) e trovalo, lo sostituisci con uno uguale, e se non funziona il lampadario che hai riparato smontalo ed esegui un lavoro migliore senza attorcigliare i fili quando avviti la lampada, tieni fermo il portalampade.
del_user_158461
2601.jpg.1d0c8a9fafabe2f6cc6a3936348abc2
Non guardare la marca ed il codice è indicativo solo per capire come è fatto un rele. Devi cercare una cosa del genere, che deve essere alloggiata in una scatola di derivazione. prova ad usare uno dei pulsanti che funziona, e dove senti un rumore di ticchettio che è in rumore generato dall'apertura e la chiusura dell'altro contatto funzionante e dove senti appunto questo rumore lieve, li è alloggiato il rele
problema risolto !!!
la causa era dovuto al lampadario difettoso (faceva massa)
Sostituito con semplicità il relè.
grazie a tutti
