Scelta del computer per controllo impianto domestico
Buongiorno,
nella mia abitazione è installato un  impianto plc controllato da cpu Siemens S7-300, la comunicazione avviene via seriale non essendo essa dotata di protocollo ethernet.
Poichè il programma gira su Windows, finora ho usato un normale pc per il controllo. Mi sto però accorgendo che è scomodo accendere ogni volta il pc e che finisco per non sfruttare appieno le possibilità dell'impianto, pertanto è giunto il momento di installare un pc touchscreen totalmente dedicato.
Vi chiedo se potete darmi un suggerimento per la scelta, quale potrebbe essere un buon rapporto qualità-prezzo?
Vi chiedo inoltre se dia più conveniente installare un pc con seriale oppure cambiare la cpu con la nuova a protocollo ethernet e installare direttamente un pc con ethernet. Grazie
Prima di tutto, la seriale del 300 è una 485 con protocollo MPI e/o Profibus (dipende dal modello di CPU, che non specifichi), quindi per comunicare con un normale PC ti serve qualche tipo di adattatore..
Poi dovresti dare un po' di informazioni in più, per esempio la dimensione del monitor che desideri e il budget a disposizione.
Dovrei avere già un adattatore montato sul quadro, in pratica tra la cpu e il cavo seriale. Infatti posso collegare qualsiasi pc con presa seriale per controllare l'impianto. La cpu è Siemens Simatic S7-300. Come dimensione pensavo a 12 o 13 pollici. Per il budget non saprei. Che budget serve per avere una soluzione stabile nel tempo?
Per un impianto di casa io prenderei in considerazione un pannello operatore più che un pc. Più affidabile, più duraturo.
Ce ne sono di 1000 marche oltre siemens da prezzi diversi, l'unica cosa da fare attenzione è che abbiamo la porta MPI per dialogare con il 300 e l'ethernet per un eventuale futuro revamping dell'impianto in ethernet.
Potrei chiedere qualche modello, in modo da incominciare a fare una ricerca mirata?
Rimanendo in casa Siemens e su piattaforma PC,se non hai grandi problemi di spesa,puoi vedere gli IPC277 o IPC477 o IPC677 da incasso o da pannello.Trovi sicuramente
prodotti di ottima qualità e durata.
