Magnetotermico, intervento ingiustificato
La temperatura ai morsetti non supera i 70° nel peggiore dei casi, non ricordo le condizioni, in ogni caso col filo nudo il contatto è migliorato rispetto al classico morsetto terminale a climpare.
da 2 a 5 volte la frequenza
400 Hz siamo oltre i valori riportati da turbina
da me se non ricordo male circolano armoniche di 9 11 e 13° ordine...
Sulla temperatura dei morsetti a 70° ...prova a leggere l'articolo della Cembre, siamo alla solgia della probabilità dell'allentamento dei morsetti.
Con filo nudo...dubito che la cosa sia migliorata...se la temperatura dei morsetti è a 70°, il modulo al suo interno è certamente ad una temperatura più alta.
E' chiaro che, i terminali a contatto all'interno hanno la loro resistenza intrinsexa, che con la corrente genera e dissipa una potenza in forma di calore.
Penso che ci sia una concomitanza di cause, sovratemperatura generata dalle armoniche e dalla errata configurazione del quadro.
Hai la possibilità di posare una ventola radiale in qualche modo per verificare se in questo modo escludi l'intervento dettato dalla sovratemperatura.
E'  facile trovare casi in cui, i progettisti son o restii alla applicazione di sistemi di ventilazione ...anche per questione di costi....se hai un quadro con una presa a feritoie IP4X, prova a posare una ventola.
del_user_42656
Intendevo dire 5 x 400Hz non 5 x 50Hz
