Samsung LCD LED UE40C6600UP con schermo acceso ma slavato e con righe
ciao a tutti ho un nuovo (paziente) con questo difetto ormai sara straconosciuto ma voglio un vostro aiuto, allego una foto per mostrarvi lo schermo
pensate che si possa fare qualcosa o e sempre questione di pannello andato?
Luigi Di Donato
 Ciao,  se non sbaglio  l'OSD ( menu ) si vede bene?
si si si vede e anche l'immagine sotto comunque è visibile
Anche sul mio le32r76bx/xec da lo stesso problema però in aggiunta rispetto al tuo non si vede nulla oltre le righe.Che può essere.Per sistemarlo si può farlo fai da te?
il regolamento vieta accodamenti.Di solito se la discussione è datata,la chiudo ma in questo caso preferisco che continui.
Ovviamente gli interventi devo essere mirati alla risoluzione del problema iniziale e non accodamenti
  • 3 months later...
Se possibile facciamo una prova, smonta il coperchio e a tv accesa fai pressione sul processore grafico per vedere se cambia qualcosa
