Motoriduttore Da Quanti N\m?
Inserito: (modificato)
Un motoriduttore elettrico quanti newton metro deve essere potente per far ruotare un cerchio di legno del peso di 8kg?
Il cerchio di legno ha un diametro di 90 cm e pesa 8 kg circa.Sotto al centro ha una puleggia alla quale devo collegare un motoriduttore elettrico ma non capisco da quanti N\m devo acquistarlo.
Modificato: da drwrd
Se l'unico carico è il disco di legno la coppia motrice è solo funzione del tempo di accelerazione e del momento d'inerzia del volano (il disco di legno). Il momento d'inerzia J equivale a 1/4 del PD2 del volano. Nel tuo caso il PD2 = (0.9)2 * 8 = 6,48kgm2 .
Per determinare la coppia motrice, in Nm p kgm, è necessario conoscere sia la velocità di rotazione che il tempo in cui questa velocità deve essere raggiunta.
A questa coppia bisogna poi aggiungere la coppia resistente che deriva dall'effetto "ventilatore". IL disco ruotando incontra un attrito con l'aria, questo attrito dipende dalla forma del disco e dalla velocità di rotazione al quadrato (se ricordo bene :) )
La coppia motrice per accelerare il carico la ricavi da:
Cm = (PD2* rpm) / 376 * tacc
dove:
  • Cm = Copia motrice in kgm (se vuoi in Nm moltiplichi per 9.81)
  • rpm = velocità in giri al minuto
  • tacc = tempo di accelerazione in secondi
Modificato: da Livio Orsini
grazie tante prof. Volevo chiarirmi meglio le idee esaminando questi dati di questo motoriduttore.
Massimo carico radiale: 50N
Massimo carico assiale: 10N
Coppia massima 100 Ncm
Velocità: senza carico 33 rpm
Velocità con max coppia 23 rpm
Non capisco alla voce coppia massima Ncm. Quale è la differenza con Nm?
Massimo carico radiale e assiale cosa vuol dire?
Anche se usi i caratteri normali si legge egualmente. :)
1 Nm = 100 Ncm quindi il tuo motoiduttore eroga una coppia massima pari ad 1 Nm
Il massimo carico radiale e quello assiale sono le massime forze applicabili all'albero. Una è la forza esercitata sullo sbalzo dell'albero e l'altra quella normale all'albero. Comunque dovresti osservare i disegni meccanici del dispositivo, li si dovrebbe capire meglio.
Con i dati che hai riportato, considerando la massima velocità di 23 rpm, il disco la raggiunge in un tempo di circa 5"
