Come testare un pressostato elettronico per Lavatrici di ultima generazione?
Ciao,
Oramai le lavatrici di ultima generazione adottano pressostati elettronici multilivello con tre ingressi "A B C". Cosa bisognerebbe fare per testarne correttamente il funzionamento, a parte la solita prova empirica con il soffiare nel tubetto per sentire il click della membrana?
I pressostati di nuova generazione non hanno più il contatto on/off al suo interno. Se non ricordo male viene alimenta a 5vcc, comunque non credo che sia il pressostato a difettare.  Dipende dal problema che hai.
Cercavo semplicemente un metodo per testarli "sul banco" per capire a priori se c'è qualcosa che non va. Ovvio che averne uno simile funzionante a portata di mano sarebbe la soluzione ideale...
Per quello che mi ricordo,  ora non mi ricordo i poli esatti,  2 poli sono per alimentarlo,  e l altro polo da il segnale in mv sulla scheda.
E se non ricordo male sul pressostato forse è contrassegnato il + ed il -
I pressostati di alcune lavatrici Electrolux, sono fatti così:
In pratica generano una frequenza, in base al livello di acqua presente nel cestello.
Grazie mille nik nak, gran bel schema di funzionamento. Da questo si deduce che al banco andrebbe correttamente alimentato e poi testata la generazione di frequenza con un oscilloscopio, in base alle variazioni di pressione dell'aria esercitate soffiando nel tubicino.
Quindi i possibili guasti potrebbero localizzarsi anche all'interno del circuito oscillatore.
Peccato che i pressostati di quel tipo hanno il contenitore elettrosaldato, di difficile apertura...
Per curiosità da quale testo hai estrapolato questo bel capitolo 8.8? :-)
Quote
Service manual lavatrici Electrolux
