Parametro Any S71200 dinamico
Operational Amplifier
E' possibile rendere dinamico il parametro Any nel tia portal V13 SP1, sto utilizzando un PLC S71200, mi spiego meglio vorrei tramite una variabile modificare per esempio la quantità di word del puntatore in modo da renderlo dinamico P#DB260.DBX0.0 WORD 8.
Mi hanno confermato dal supporto siemens che con l' S71200 non è possibile modificare dinamicamente tale parametro (puntatore Any) ma con l' S71500 è possibile impostare come parametro di ingresso di un blocco (funzione o blocco funzione) il puntatore Any in modo da gestirlo al suo interno come si faceva con Step7 V5.5.
Altra chicca che mi hanno consigliato e che non conoscevo è di utilizzare il comando AT che permette di splittare tale puntatore permettendo l'accesso in modo simbolico.
Stavo provando questo comando, ma non riesco, tu sei riuscito a creare la db con queste variabili sovrapposte?
In TIA Portal apri l'. e cerca "Overlaying tags with AT". Li trovi dove è possibile usare AT.
Negli FB (con TIa Portal V13) puoi usare AT (per lo meno con un puntatore ANY) solo con DB non ottimizzati
Ciao acquaman, io ho provato con un FB, devi togliere il flag ad accesso ottimizzato....devo provare con un DB
Grazie... se uso una DB non ottimizzata non mi serve l'istruzione AT, punto direttamente all'indirizzo della word che mi serve.
Non riesco a creare questa variabile sovrapposta, cosa inserite nella seconda riga per crearla?
Io o fatto così:
crei l'FB
ne apri le proprietà e disabiliti l'accesso ottimizzato
crei la prima riga con tipo di dato ANY
crei la seconda riga con tipo di dato AT
a questo punto cambia il tipo di dato da AT ad ANY, lo cambi a mano in un tipo struct
riempi la struct con i dati che servono
Si puo usare solo nella DB di istanza, con le DB globali non esiste il formato AT.
