marcopesca Inserito: 23 febbraio 2016 Segnala Inserito: 23 febbraio 2016 salve a tutti ho un problema con un frigo whirlpool no frost 6senso Praticamente funziona ma non arriva in temperatura , pensavo fosse la ventola che non distribuisce l'aria bene ma la ventola funziona perfettamente lo aperto la settimana scorsa ed ho trovato il radiatore ( non so se si chiama tecnicamente così ) pieno di ghiaccio lo fatto scongelare per un paio di giorni , poi lo fatto ripartire e andava perfettamente, dopo una settimana mi suona l'allarme che segnala che la temperatura del vano frizzer è troppo alta ed il frigo non si spegne mai , ho pensato anche che sia un problema di gas ma mi sembra strano visto che il frigo avrà 4 anni c'è qualcuno che mi può consigliare ? Grazie già in anticipo per chi mi aiuterà e scusate i termini poco tecnici
giogio160 Inserita: 23 febbraio 2016 Segnala Inserita: 23 febbraio 2016 Ciao, di sicuro non di funziona lo sbrinamento. Dovresti controllare la resistenza di sbrinamento che non sia interrotta, o che non sia interrotto il fusibile collegato in serie alla resistenza.
marcopesca Inserita: 23 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2016 Ho sentito parlare di questa resistenza di sbrinamento ma non so come sia fatta e dove si trovi di preciso , mi sai dare qualche indicazione in più ? scusa la mia ignoranza nel frattempo ho controllato le temperature del freezer e del frigo il primo è impostato a -18 ma il termometro segna -11 il secondo è impostato a 5 ma effettivi ne fa 7 Grazie per l'Interessamento !!
giogio160 Inserita: 23 febbraio 2016 Segnala Inserita: 23 febbraio 2016 Allora la resistenza si trova collegata insieme all evaporatore, in pratica dove hai trovato pieno di ghiaccio e l'hai chiamato radiatore per intenderci meglio
marcopesca Inserita: 23 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2016 Ok , intanto grazie. Mille !! domenica provo a dare un occhiata
marcopesca Inserita: 23 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2016 Hai qualche altro consiglio da darmi prima di provare e farlo ripartire
giogio160 Inserita: 23 febbraio 2016 Segnala Inserita: 23 febbraio 2016 Fai i controlli che ti ho spiegato nel secondo post. Poi se il fusibile e la resistenza sono ok, hai problemi sulla scheda. Hai un tester per effettuare le misure?
marcopesca Inserita: 24 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 si il tester ce l'ho casomai mi faccio controllare i pezzi da mio figlio che lo sa usare meglio di me . nel vano freezer ho notato che ce una sonda cilindrica bianca , ha importanza per il problema che ho io ?
marcopesca Inserita: 24 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 un altra cosa ho impostato le notifiche immediate dal forum per seguire la discussione ma non mi arrivano , sto sbagliando qualcosa ?
giogio160 Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 La sonda bianca nel vano frigo, serve per controllare la temperatura del frigo, ed una volta che il frigo e arrivato a temperatura si stacca la ventolina. Comunque non è il tuo caso, perché hai detto che una volta sbrinato il tutto, sia il frigo che il freezer ti arrivano a temperatura. Quindi hai problema sul sbrinamento.
marcopesca Inserita: 24 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 Oggi guardando su internet per i ricambi del frigo ho notato che su questo modello di frigo ci sono a disposizione 2 ventole come ricambio , che sia perché puoi montarle in alternativa una o l'altra o che questo modello di frigo abbia 2 ventole perché io ho controllato solo quella nel vano freezer e funziona , ma se ce n'è un altra non la sento funzionare e se c'è deve essere nel vano frigo perché nel freezer ce n'è una sola . il sito dove ho trovato i ricambi è whirpoolricambi.it non so perchè ma non mi fa caricare le foto ( mi da una dimensione massima di 0.04 mb) ti do i dati che ci sono sulla targhetta del frigo version WRX 48 FRZIT class T ARC4218/IX/A+
giogio160 Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 La ventola che hai nel vano freezer, aspira l aria fredda dal freezer e la manda nel vano frigo.
marcopesca Inserita: 27 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2016 Volevo mandarti lo schema elettrico del frigo ma non riesco a caricare foto , in che altro modo ti posso inviare una foto ? Domani mattina mi metto all'opera !!
Fulvio Persano Inserita: 27 febbraio 2016 Segnala Inserita: 27 febbraio 2016 Ciao marcopesca. Quote non riesco a caricare foto , in che altro modo ti posso inviare una foto ? Segui le indicazioni sotto la mia firma.
marcopesca Inserita: 28 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2016 grazie Fulvio , da solo non ci sarei mai arrivato !! ecco giogio la scheda elettrica che volevo farti vedere . nello schema ci sono due ventole . una contrassegnata con la lettera "L" vano frigo e una con la lettera "M" vano freezer scusa se insisto ma volevo che vedessi la scheda adesso comincio ad aprire il frigo poi ti faccio sapere
marcopesca Inserita: 28 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2016 non riesco a capire come testare la resistenza , mi sai dire come posso fare ? porta pazienza ma ho provato anche a cercare su internet ma mi danno solo le resistenze da circuito ma non quelle da riscaldamento scusa la mia ignoranza
giogio160 Inserita: 28 febbraio 2016 Segnala Inserita: 28 febbraio 2016 Ciao, si sullo schema ci sono 2 ventole, però bisogna vedere quando c'è ne stanno nel frigo.
giogio160 Inserita: 28 febbraio 2016 Segnala Inserita: 28 febbraio 2016 Per testare la resistenza, devi vedere se ti da continuità con il tester. Metti il tester in ohm x1 o x100 e vedi se segna, se non segna la resistenza è interrotta, poi se segna, controlla che non sia interrotto il fusibile in serie alla resistenza.
giogio160 Inserita: 28 febbraio 2016 Segnala Inserita: 28 febbraio 2016 Se il fusibile è anche ok, poi ce da controllare il termostato che sullo schema è siglato. K. Ma quello è da testare quando hai molto ghiaccio e non ti raffredda più bene, quindi in tal caso dovresti trovare il termostato con il contatto chiuso, se invece lo trovi aperto, il colpevole è lui.
marcopesca Inserita: 29 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 febbraio 2016 adesso ti mando anche la foto del tester perchè non trovo gli ohm che tu mi hai dato il fusibile è a posto questo è il vano freezer ma il "K" mi sembra che sia l'interruttore di apertura del frigo che è anche collegato alla lampadina
marcopesca Inserita: 29 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 febbraio 2016 invece vedo una sondina che e collegata proprio sopra l'impianto refrigerante che ha due fili rossi che possa essere quella del ghiaccio che dicevi ? ti prego porta pazienza ma dimmi cosa devo impostare sul tester
marcopesca Inserita: 29 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 febbraio 2016 sullo schema quella sonda con i fili rossi è indicata con la lettera H in questo caso deve segnarmi un circuito chiuso o aperto dal momento che non ce ghiaccio ? se si trovasse facilmente sarebbe da provare a cambiarla comunque il problema e che non sono ancora riuscito a testare la resistenza aiutami tu
marcopesca Inserita: 29 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 febbraio 2016 mi sono arreso , ho dovuto chiamare il tecnico o mia moglie mi uccideva , daltronde non si può stare molto tempo senza frigorifero ti ringrazio comunque per la tua disponibilità e per la tua pazienza se vuoi ti farò sapere cos'era il guasto grazie ancora e ciao
giogio160 Inserita: 29 febbraio 2016 Segnala Inserita: 29 febbraio 2016 Ciao scusami, ma non sono sempre in rete.allora il tester va bene su scala 200 ohm come l avevi impostato tu. Sì K sono gli interruttori, scusami ma avevo dato un occhiata di fretta, H dovrebbe essere la sonda di sbrinamento, per testare la resistenza dovevi mettere i 2. Puntali del tester nel connettore dei 2 fili blu, e vedevi se ti dava continuità. Comunque ok, fammi sapere l'esito del tecnico.
marcopesca Inserita: 7 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2016 allora ecco le novità , è uscito il tecnico e mi ha testato sia la sonda che la resistenza di sbrinamento e ha detto che funzionano correttamente ha trovato un pò di sporco nello scarico della condensa e ha detto che potrebbe essere stata la causa del problema perchè non drenando l'acqua restava li e si congelava .spero di aver risolto altrimenti dice il tecnico che bisogna cambiare la scheda ... sei a conoscenza di qualcuno che ripari le schede ? ciao e grazie !!
