Inizio di un nuovo capitolo
Ciao a tutti,
mi chiamo Giovanni e sono un programmatore web e mobile con 10 anni di esperienza e per motivi di mancanza di un lavoro concreto ho deciso di cimentarmi a programmare PLC visto che nella mia zona ci sono tante industrie.
Premetto che ho fatto da giovane l'elettricista civile per alcuni anni e so leggere bene gli schemi elettrici, poi mi sono anche diplomato in elettronica e capisco bene anche le schede pcb, programmo inoltre agevolmente l' arduino.
La mia domanda era: Va bene iniziare dal simulatore di step 7 professional o devo comprare uno starter kit ?
Poi mi piacerebbe imparare l' AWL o devo imparare anche il Ladder ?
In base al modello di PLC ci sono istruzioni diverse o sono uguali per tutti i modelli ?
Awl è solo per Siemens o va bene anche per altre marche ?
Ciao  a presto
Giovanni
Ciao,
Come risposta alla prima domanda ti scrivo che se hai già lo step7 professional allora puoi usare il simulatore di PLC già presente nel pacchetto step7 e con quello saresti già in grado di simualre il funzionamento del software senza bisogno di fare ulteriori acquisti. E' vero che lo starter kit ti da la possibilità di vedere e prendere con mano un PLC però se devo spendere dei soldi per, al massimo, comandare dei relè come esercizio e nulla più allora la spesa è sprecata. Io ti consiglio di usare il simulatore.
Per la seconda allora più linguaggi riesci ad imparare e meglio è per te, quindi imparali entrambi; tuttavia l'AWL (che dal punto di vista strutturale è il linguaggio ST che viene usato anche da altre marche), la cui sintassi ricorda l'assembly, potrebbe risultare poco chiaro a tanti poichè molti programmatori, per uniformità con altri PLC, preferiscono il LADDER, per cui darei priorità a questo e poi all'AWL.
I linguaggi per PLC, definiti secondo lo lo standard IEC-61131-3, sono ST, Ladder, SFC; le differenze tra un PLC e l'altro stanno nel modo di programmare le singole funzioni.
In Siemens definisci il ciclo in OB1 e all'interno richiami le FC o FB (e relativo DB). Vale il discorso che soltanto l'esperienza ti mette di fronte a diversi prodotti per cui sarà il lavoro che ti porterà a studiare le diverse modalità di programmazione di ogni produttore. Comunque il mercato lo fa Siemens e sono tante le aziende che stanno integrando le loro macchine a Siemens. In conclusione se è tuo interesse imparare a programmare PLC addestrati per bene con S7 PRO, questo è quanto mi sento di scriverti.
Grazie mille, sei stato abbastanza delucidante...
Un ultima cosa: come linguaggio, varrebbe la pena imbattermi con SCL ?
Ciao e grazie ancora :)
No, vai con quei tre. Al più dedicati al WinCC per l'interfaccia operatore, quello si che serve.
A me SFC e SCL o Graph non piacciono, e servono a poco.
Quote
Assolutamente sì.
L'SCL (che è il nome che Siemens dà al testo strutturato) è sempre più utilizzato, soprattutto nelle nuova serie S7-1200/1500 e con TIA Portal.
Inoltre, per il mondo dal quale provieni, probabilmente sarà il linguaggio che troverai più familiare.
Importante è non fermarsi ad un solo linguaggio, primo perché se sai usare KOP (ladder), AWL (lista istruzioni) e SCL (testo strutturato) potrai scegliere, in base al tipo di problema da risolvere, quello più adatto, e secondo perché, se entri nel mondo dei PLC, dovrai per forza mettere le mani anche su programmi fatti da altri. Quindi...
Concordo con batta.
Inoltre nei nuovi S7-200/1500 l'AWL non è più presente.
Il ladder e l'SCL, attualmente, sono i linguaggi più comunemente usati anche nei PLC di altre marche.
L'SCL, infine, è molto potente e semplifica di molto la vita soprattutto nei calcoli complessi e nell'uso di indici in caso di array.
Adelino Rossi
detto tutto in modo esaustivo sul software ricordati anche che i plc lavorano, (fanno funzionare) macchine ed impianti, che sono da imparare o tramite starter kit o altri metodi.
Quote
Nel 1200 non è più presente.
Nel 1500, per fortuna, c'è ancora.
Ciao di nuovo,
mi chiedevo se per caso mi potreste dare una mano dandomi un compito complesso per casa, qualcosa che rispecchi una problematica nella vita reale.
Ciao a presto e grazie per i consigli :)
