Tester lidl PDM 250 A2 non misura mA dall'uscita "sotto i 200mA"
Ho un multimetro lidl PDM 250 A2 non vuole misurare l'assorbimento in corrente continua dall'uscita per valori sotto i 200mA. Le altre funzione del tester sono "corrette".
quando provo a misurare un carico da quest'uscita, anche un solo led, non misura anzi sul display appare -1 e il circuito non si chiude(il led resta spento);
il -1 scompare se apro il circuito. I segmenti rossi non le posizioni della manopola quando  è posizionata su corrente continua. I pallini gialli sono i 4 punti possibili per i mA in continua.
Grazie per eventuali suggerimenti
C'è poco da fare o da riparare.
Ha mai funzionato ?
Hai alimentato il carico e messo in serie il tester ?
Hai controllato il fusibile piu vicino al bordo ?
funzionava, ho fatto saltare il fusibile 1 volta el'ho rimpiazzato... Le altre funzioni da quella porta quali misura resistenza e tester batteria vanno
I carichi dalla porta da 10A vengono letti e il circuito si chiude (la lampadina durante la prova si accende)
probabilmente sarà bruciata la resistenza di shunt dei bassi carichi. i 10 a funzionano perchè la resistenza di shunt è un grosso spezzone di filo.
grazie per la dritta Adelino
ho controllato le resistenze vicino allo shunt da 10A ed era mezza bruciacchiata.
non ho trovato quella da 1ohm precisa ma da 1,2 però adesso funziona grazie mille era saltata la RJ11.
