Problema installazione wincc flexibale 2008 sp1
Quando installo wincc flexibale 2008 sp1 mi dice di installare wincc flexibale 2008 e non so dove trovarlo,cioè trovo sp1/sp2/sp3.Soluzione.Grazie
Il download di Wincc Flexible 2008 non si trova (non in modo regolare, almeno). E, visto che non puoi installare aggiornamenti senza avere il programma base originale, vedo il problema di difficile soluzione. Inoltre, anche trovando il disco di installazione, ti servirebbe sempre la licenza. Wincc Flexible è un programma commerciale che Siemens vende a prezzo non certo popolare.
A ok grazie mille quindi lo installerò dal cd del mio amico pensavo che sp1 era la base come step7 v5.5.
ciao, dalle mie esperienze ti dico anche di controllare se è compatibile con sistema operativo 32 o 64 bit
