Rilevare intasamento scambiatore a piastre
Buonasera, dovrei rilevare l'intasamento di uno scambiatore acqua/acqua a piastre, secondo voi è meglio farlo con 2 sonde di temperatura o di pressione ?
con il rilevamento della pressione differenziale monte-valle, ossia un pressostato differenziale.
se devi controllare efficenza di scambio meglio se controlli il dt tra ritorno primario e mandata del secondario .
Grazie Adelino, ma in questo caso si rileva solo l'intasamento del circuito primario giusto? Il secondario non serve rilevarlo o secondo te dovrei mettere 4 sonde ?
Quote
non mi sembra forum corretto:smile:
Quote
come ha risposto Adelino R. e THE CAT , rilevi le differenza di pressione tra ingresso ed uscita dello scambiatore e quindi la portata che hai, con il rilevamento di temperatura, rilevi il grado di scambio termico
quindi è meglio rilevare sia il delta p sul primario che il delta t fra primario e secondario ?
se ritieni che ne valga la pena e se hai dati sulle caratteristiche originali da confrontare, sono dati inconfutabili che ti danno lo stato dello scambiatore
