Mioro87 Inserito: 24 febbraio 2016 Segnala Inserito: 24 febbraio 2016 Salve sono nuovo, vi leggo spesso, ora ho bisogno di un consiglio. la mia lavatrice hotpoint Ariston Ecos6f129 si è messa a fare un rumore infernale. chiamato il tecnico e preventivo di 200€ per cambiare il cestello, visto che esternamente la plastica è termoformata dice che non si può aprire per vedere se il problema sono i cuscinetti o altro. voi che mi consigliate di fare? Provo a smontarla e aprire il cestello anche se termoformato, sempre se non sia troppo difficile smontarlo; oppure visto il preventivo di 200€ e 5 anni di servizio butto la mia Ariston e ne compro un' altra? grazie a tutti in anticipo Naturalmente per problemi di spazio la mia lavatrice è slim. Sui 40 45 cm
Ciccio 27 Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 Hai provato a vedere se c'è gioco tra vasca e cesto, sollevando coi pollici il cestello dal bordo superiore subito dopo la guarnizione? L'hai fatta centrifugare senza cinghia? Normalmente il rumore tipo smerigliatrice è proprio dovuto ai cuscinetti del cestello. Immagino tanti lavaggi a bassa temperatura e detersivo liquido. Qui vedi che la cosa è comunque possibile:
Mioro87 Inserita: 24 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 Stasera provo a vedere se cè il gioco che dici. No la centrifuga senza cinta non la ho provata a fare, ma ieri la ha vista il tecnico la lavatrice e mi ha detto che è il gruppo cestello, quindi escludo problemi al motore. Mia moglie utilizza al 90% detersivo liquido e lava dai 40 ai 60 gradi. Qualche volta lava a 90 gradi tappeti del bagno, stracci ecc.
Mioro87 Inserita: 24 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 Da profano, il detersivo liquido crea problemi a cuscinetti e cestello??
Ciccio 27 Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 Spezza anche la crocera del cestello...
Mioro87 Inserita: 24 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 Allora consigliate L' utilizzo della polvere solo oppure un utilizzo misto, inoltre prodotti come anticalcare vari servono o no??
Mioro87 Inserita: 24 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 Ho controllato il gioco e se spingo verso l' alto il cestello si muove, poco ma si muove
Ciccio 27 Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Inserita: 24 febbraio 2016 Se la vasca/guarnizione rimane ferma sono proprio i cuscinetti andati. Io uso la polvere dai 40° in su e i liquidi fino a 40° coi colorati. Niente anticalcare perché ho l'addolcitore, ma anche se non hai un'acqua eccessivamente dura puoi disincrostare la macchina con un lavaggio a vuoto semestrale a 90° con 150 grammi di acido citrico.
Mioro87 Inserita: 25 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 Allora il cestello si muove facendo pressione con le dita verso l' alto, fa un movimento di circa 6-8 mm. è come se un po sia calato.
Ciccio 27 Inserita: 25 febbraio 2016 Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 E' tanto: chissà da quanto tempo già faceva fracasso...
Mioro87 Inserita: 25 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 Quindi conviene cambiare direttamente la vasca??
Ciccio 27 Inserita: 25 febbraio 2016 Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 Se fallisce il tentativo di cimentarti con il segare la vasca... Io ci proverei, visto che i pezzi costano in tutto una ventina di euro (sempreché, aprendo, non si scopre che la crocera sia indebolita): tentar non nuoce!
Mioro87 Inserita: 25 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 Provo a smontare se ci riesco sempre.
Ciccio 27 Inserita: 25 febbraio 2016 Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 E' più semplice di quanto sembra! Magari aiutati con foto e prendendo appunti durante lo smontaggio. Sdraia la macchina sul fianco sinistro dopo aver levato la vaschetta e interposto un piumino, un tappetino, un plaid tra vasca e carrozzeria per sfilarla. Logicamente prima avrai scollegato gli ammortizzatori dal telaio, prima ancora anche cavi e manicotti, e per alleggerirti avrai levato anche il cemento superiore e il motore... vai con intuito ed attenzione!
Mioro87 Inserita: 29 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 febbraio 2016 ragazzi smontato la lavatrice e aperto la vasca, sono i cuscinetti, ora vedo di trovarli uguali e provare a richiudere il tutto
Mioro87 Inserita: 5 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2016 Aggiornamento : ho cambiato i cuscinetti ed il para acqua, si era consumato l' albero della crociera, ma grazie ad un mio amico tramite un foglio sottile di bronzo siamo riusciti ugualmente ad installare il cuscinetto. Poi ieri sera la ho incollata con del sigillante di ottima qualità. ora non rimane che installarla e vedere se perde acqua. Poi vi faccio sapere
Franky 1 Inserita: 5 marzo 2016 Segnala Inserita: 5 marzo 2016 che sigillante hai usato? se puoi dirlo ovviamente...
Mioro87 Inserita: 5 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2016 Io lavoro nel mondo dei camper utilizzo sigillante KENT è professionale non si trova nei negozi. Costo circa 25€ Al pubblico x 290 ml di prodotto
Mioro87 Inserita: 7 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2016 Rimontato il tutto fatto un paio di lavaggi sembra tutto ok. Grazie a tutti x le informazioni
Sardanapalo Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Inserita: 7 marzo 2016 Ciao, per curiosità che attrezzo hai usato per aprire la vasca? Se hai fatto qualche foto e non ti dispiace, condividile pure PS: ho digitato su Google Traduttore il titolo del video postato da Ciccio27 https://translate.google.it/?hl=it&tab=TT&authuser=0 Почему нельзя покупать Индезит
Mioro87 Inserita: 7 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2016 Foto non ne ho fatte molte ho utilizzato un utensile tuttofare preso da lidl non so se posso mettere il link per farvi capire meglio, sono quei utensili che tagliano levigano ecc
Sardanapalo Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Inserita: 7 marzo 2016 l'utensile multifunzione? l'ho preso anch'io qualche settimana fà al lidl
del_user_193193 Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Inserita: 7 marzo 2016 Ahahahah Sardanapalo ma alla fine effettivamente è così, i problemi su quelle macchine sono sempre gli stessi.
