generatore anni 50 a 110v
buon giorno a tutti possiedo un generatore degli anni 50 con motore diesel ,e vorrei restaurarlo l'etichetta del generatore dice kw 3.1 e volt 110 corrente continua,la domanda e questa e possibile aumentare il voltaggio a 220v senza cambiare gli avvolgimenti,magari modificare i collegamenti,grazie in anticipo
Sed è 110 V cc il generatore è una dinamo. Si potrebbe agire eventualmente sul flusso del generatore per elevare la tensione, però a che socpo?
E' corrente continua non alternata, quindi non puoi sostituirti alla rete.
potrebbe comunque alimentarci lampadine, ed apparecchi con alimentatore smps, tutta roba che non fa differenza tra cc e ca.
visto che deve restaurarlo, toglie la dinamo e mette un alternatore per 230v monofase,
poi ha il problema di gestire il bypass in mancanza di tensione di rete.
GRAZIE x l'aiuto ,sostituire la dinamo preferisco di no perche voglio mantenerlo lo stile anni 50,vorrei aumentare la tensione per poterlo usare come un generatore normale in commercio preciso che di corrente ne so poco
Quote
Ma allora devi farci vedere una foto!
Quote
per la meccanica non ho problemi ma per la parte si,ho scoperto che venivano montati sulle imbarcazioni
In bocca al lupo! buon restauro!
