Motore In Corrente Continua 46kw - Curiosita tecnica
Buonasera,
Il motore in questione è un motore a corrente continua Siemens da 45 kw con eccitazione separata
Tensione di eccitazione ai suoi capi F1-F2 220vdc
Tensione di armatura ai suoi capi B1-B2 380vdc
La mia domanda è:
Quale è il procedimento giusto per mettere a ''zero'' o al centro il portaspazzole che ha 4 file di portaspazzole.
All interno della carcassa ci sono quattro bobine di eccitazione collegate tra loro in serie,e altre quattro bobine agli angoli della carcassa che sono in serie all armatura.
Resto in attesa di una risposta
Saluti Roberto
Ok infatti ho fatto propio cosi ho alimentato F1 ed F2 con la 380vac e ho misurato su B1 e B2 la minima tensione spostando di poco il portaspazzole, solo che il portaspazzole fisicamente non è allineato con le bobine ecco perche ho voluto fare questa domanda ed ho avuto la conferma che il procedimento è lo stesso.
Grazie per la risposta ;)
nooooooooooooooooooooooo
non devi dare la 380Vc.a. al campo ma la 220Vc.c
perche no la 380vac?
L'assorbimento delle bobine è meno di 1 ampere quindi non cè pericolo visto che di targa è 220vdc 3,30A
Lo faccio per avere un valore su B1 e B2 piu alto cioe max 2volt ac e min 0,05volt ac quando trovo il piano neutro
Pero sinceramente non ho provato a dare la 220dc anche perche sono senza ventilazione e in 10min le bobine credo si scaldino un po.
