Errore CPU
Ciao a tutti.
Ho un problema con una CPU installata già da due anni.
Alcune volte, all'accensione del quadro, la CPU non va in Run, ma rimane in STOP e sulla diagnostica compare il seguente messaggio
"STOP dovuto alla gestione dell'immagine di processo".
Dopodiché spegni e accendi e riparte.
Mi sapete aiutare?
potrebbe essere il ritardo nella acquisizione della periferia, controlla che abbia le OB di allarme il programma. Se non li ha li metti vuoti.
Le ob standard ci sono come ob82 ob86 ob121 ob122.
Se hai altre ob da suggerirmi o altre cose da controllare ti ringrazio.
Secondo te potrebbe servire aumentare il tempo di controllo per l'avvio dell'unitá nell'hardware della cpu?
