nello_b Inserito: 25 febbraio 2016 Segnala Inserito: 25 febbraio 2016 Buongiorno, ogni tanto vi vengo a trovare e non finirò mai di ringraziarVi per la dedizione che ponete nell'assistere tutti noi curiosoni. Ho un tv Samsung UE40D6000TP che l'altra sera mentre era in funzione si è spendo e subito dopo provava a riaccendersi facendo notare, solo per due tre tentativi di riavvio, la scritta SMART al centro dello schermo. Successivamente ha iniziato a lampeggiare il led rosso ogni 3 secondi. Aperta la tv ho verificato gli ormai noti condensatori che sembrano essere normali. Ho staccato la TCON dal pannello ma il problema rimane identico, verificato diodi fusibili e ponte diodi. Si avverte un ronzio di alternata subito all'ingresso del circuito su un condensatore poliestere sul quale, oscultando con un cacciavite si avverte il ronzio che stacca proprio dopo 3 secondi. Non volendo iniziare a sostituire componenti a casaccio vorrei sapere, se possibile, un Vostro parere. Allego le immagini della scheda di alimentazione. Ringrazio anticipatamente per il tempo dedicatomi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 febbraio 2016 Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 segui la procedura sotto la mia firma per le immagini
nello_b Inserita: 25 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 Ok provvedo a caricare come da procedura illustratami. Adesso dovrebbe andare. Grazie
nello_b Inserita: 25 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 Io le vedo firmate pclforum.it riprovo scusate per la vostra perdita di tempo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 febbraio 2016 Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 ok le vedo anch'io adesso,probabilmente sto usando il muletto (il mio pc si è rotto) e ha qualche problema di apertura file grafici
nello_b Inserita: 9 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2016 Buongiorno, ho portato la TV in CA il quale dopo due giorni mi ha contattato dicendomi che è andato il pannello e che la riparazione non conveniva visti i costi di un pannello nuovo circa € 600. Grazie e..... alla prossima
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2016 Segnala Inserita: 9 marzo 2016 Vendi le schede su ebay,almeno recuperi qualcosa
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2016 Segnala Inserita: 9 marzo 2016 comunque ho dei dubbi sulla diagnosi
nello_b Inserita: 9 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2016 Ma ti dirò fra un po scendo in garage a riaprirla e vedrò un po il tutto anche se già da qualche tempo l'angolo in altro a dx si era oscurato ma solo l'angolo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2016 Segnala Inserita: 9 marzo 2016 forse qualche led cominciava a spegnersi. Hai provato a staccare le strisce dei led e vedere cosa succede?
Cyber-X Inserita: 8 settembre 2020 Segnala Inserita: 8 settembre 2020 (modificato) Ciao a tutti Vi scrivo perchè ho avuto 3 giorni fa lo stesso problema, ma lo spiego meglio. (Evito di aprire un altro thread) Mentre guardavo la tv ad un certo punto ho avuto un fermo immagine, il volume si è alzato di botto con un rumore del tipo mancanza di segnale del vecchio segnale analogico. Ho spento la ciabatta in quanto non rispondeva piu ai comandi sia fisici sulla tv, sia del telecomando, ho riacceso e l unica cosa che funziona è la retroilluminazione (i led) ma video non si vede e audio non si sente... Inoltre la scritta Smart non si è mai vista. E' completamente nero Ho provato a riavviare tenendo premuto il tasto exit sul telecomando per 30 secondi (procedimento che ho letto girando qua e la), ma nulla di concreto. Quale potrebbe essere il problema secondo voi? Premetto che quando l ho comprata, forse 6 o 7 anni fa, ebbi già un problema alla main che feci cambiare in garanzia dopo solo due giorni di utilizzo. Avendomi chiesto 50 euro solo per farne un preventivo, vorrei magari capire se ne valesse la pena farla aggiustare o meno prima di buttare i soldi solo per il preventivo. Grazie Modificato: 8 settembre 2020 da Cyber-X
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 settembre 2020 Segnala Inserita: 8 settembre 2020 25 minuti fa, Cyber-X ha scritto: Evito di aprire un altro thread) e invece devi farlo,come da regolamento
