Regolatore tensione 0-400vdc
  • Risposte 115
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • roberto8303
    62
  • Livio Orsini
    25
  • gabri-z
    17
  • dott.cicala
    9
Anche quelli ne avevano una lista luuuunga  :superlol: .
:thumb_yello:
ah giusto quelli con lo zero middle ahaha non avevo notato:wallbash::superlol:
allora,
sono arrivati i condensatori, prima prova l ho fatta con quelli da 680uF, ho collegato un faro alogeno, in uscita sulla dc, con  il variatore ho alimentato i condensatori con i diodi a 88volt ac assorbimento 7 ampere ac, al faro arrivano 215volt dc con 2,7 ampere dc.
Per abbassare l amperaggio sulla linea cioe i 7 ampere potrei provare i condensatori da 1000uF? oppure in parallelo anche cioe 1000uF+680uF la corrente di linea dovrebbe scendere o non centra?
mi rispondo da solo non centra ho appena provato a mettere i due da 1000uF in parallelo a quelli da 680uF. bel problema a questo punto, questa soluzione è buona solo se per piccoli amperaggi ed ad alta tensione >300vdc, mi sa che devo fare un sistema con ponte diodi fino a 270vdc per tensioni superiori commuto sui condensatori per raddoppiare tensione:angry::(
mi stava anche bene giustamente l assorbimento alto sul secondario del variac, ma arrivo a 9 ampere ac per averne 3 in dc e quanto potra durare il variac gia sfiamma un po sotto le spazzole con questa corrente:toobad:
cambio di programma, voglio provare un inverter trifase 400v  e alimentare un ponte diodi trifase che dite?
Livio Orsini
E' come usare un SUV militare per andare al supermercato.
L'operazione riesce ma con costi inutili ed esorbitanti.
Un regolatore a SCR semicontrollato alimentabile a 400 V fa esattamente quello che ti serve ed anche molto meglio.
Quote
Ma pare che proprio questi manchino !:smile:
no di inverter dismessi ne ho qualcuno trifase, per l scr semi controllato hai qualche schema che posso realizzare?
no gabri 400v non mancano anzi avoglia...;) all inizio della discussione avevo gia pensato di controllare un igbt e mi è stato sconsigliato per i costi il tempo ecc ecc
Livio Orsini
In pratica è come fare un dimmer per le luci. Dovrei andare a ricercare tra le vecchie carte; se mi viene un attacco di buona volontà ci provo.:smile:
Puoin anche fare una ricerca sulla rete, dovresti trovare parecchio materiale.
allora partendo da questo schema cosa e come devo modificare i componenti per alimentarlo a 400v?
Sostituisci la lampada con un ponte raddrizzatore (ingresso ) , e nella sua uscita ci metti una capacità , un resistore per scaricarla quando stacchi l'alimentazione e , più o meno ci sei .
Saranno da ritoccare resistenza e condensatore per i 400 V....
la capacita ed il resistore li ometto non servono, resta solo da modificare il circuito per la 400v
in questo caso nello schema, il gate del bt138 lavora con 1,2 volt di media con 10mA, quindi R=v/i =219/0,01=21900ohm e quindi dallo schema c è la resistanza da 22k per avere a 400v  un volt a 10mA sul gate la resistenza diventa circa 40k giusto?il potenziometro e la capacità non saprei se resta cosi...
non mi resta che prendere due lampade da 40w a 220 li metto in serie è provo a modificare il circuito male che va ci saranno dei fuochi d artificio ahahah
ma mirko non si collega piu?
Se avessi seguito il forum ,... Livio ha spiegato .
Livio Orsini
Così a spanne raddoppia il valore del potenziometro e del resitore.
Per il triac ricercane un tipo che tenga almeno 800 V, meglio se 1000 V, ed ammentta correnti >10 A.
Per provarlo caricalo con 2 lampade ad incandescenza da circa 100W in serie tra loro.
ok ho appena provato con resistenza da 56kohm, potenziometro 1mega ohm  condensatore uguale, bta 16 600v , due lampade in serie 40watt ognuna, ed arrivo a 340volt si accendono e restano accese fino a 390v con poca luminosità, se sposto il potenziometro non cambia nulla restano sempre accese cosi..
quindi ho raddoppiato la capacita con un altro condensatore da 47 nano in parallelo, arrivo a 350v e si accendono le lampade ma il potenziometro variandolo non succede nulle le lampade adesso restano accese belle luminose
ho trovato un altro schema in rete, quello di un trigger dato dall esterno potrei utilizzare un circuito separato sul gate?che tipo di segnale occorre in questo modo?
Quote
Si accendono d'un colpo o progressivamente e poi non succede più nulla ?
Quote
Verso resistenza alta o bassa ?
P.S. E' un potenziometro lineare o logaritmico ?:whistling:
si accendono di colpo, il potenziometro ne ho trovato uno che avevo quelli a 270 gradi, ho usato i due pin per variare la resistenza da 0 ad 1mega, esso è collegato in serie alla resistenza da 56kohm ma ho provato anche una da 37k e 100k niente sempre cosi, sulle lampade c è la tensione di linea se porto a 220v ci sono 220v se porto 350v ci sono 350v, e come se il diodo resti sempre in conduzione, ed il gate non rileva il passaggio da 0 della semionda per spegnersi, è sempre innescato. il potenziometro è come se non ci fosse ah poi ho messo altri due condensatori in parallelo per arrivare a 150nF ma nulla
Quote
Con che cosa ''  porti  '' ?
Quote
 quelli a 270 gradi
Importante sarebbe sapere il modo di variazione della sua resistenza con la variazione del angolo .
Conviene sempre cortocircuitare il cursore al pin d'inizio .(non che conti in questo caso ) .
Sei sicuro che il diac / triac siano ''sani '' ?
