Braccio Rotante
Buonasera a tutti,
Descrivo la mia applicazione:
Un braccio di 1 metro che deve compiere una semirotazione 180° che porta quindi da sinistra verso destra un peso di 50kg alla sua estremita.
il braccio pesa 18kg
il tempo che impiega a completare tale spostamento è di 4 secondi (la velocita di rotazione di tale braccio è quindi di 7,5 giri al min)
La precisione che voglio ottenere è di 5mm max da un estremita all altra(tot 2metri)
Chiedo che tipo di motore mettere eventualmente quale riduttore per ottenere la precisione desiderata senza eccessivo gioco tra gli ingranaggi e relativo controllo per il motore per la decelerazione, considerato il peso inerziale, prima che intervenga il freno di stazionamento per mantenere il braccio in posizione.Il freno è del tipo a elettromagnete dietro al motore che blocca l albero quando non cè tensione.
Grazie a tutti vedo che siete sempre disponibili per i consigli delle svariate applicazioni di ogni genere che si fanno ;)
Leggi questo E' il mio tutorial sul dimensionamento dei motori. DOvresti trovarci tutte, o quasi, le risposte.
Grazie Gianff era propio quello che cercavo ;)
