miseon Inserito: 14 febbraio 2009 Segnala Inserito: 14 febbraio 2009 salve,ho un problema...dovrei installare una coppia di fotocellule su una macchina che deve tagliare un "serpentone"in parti uguali...premetto che la macchina è stata realizzata da un altra persona...ma non lavora in modo perfetto,ossia la fotocellula esistente legge l'arrivo del "serpentone,fa abbassare la lama,ma avvolte legge due volte lo stesso pezzo e quindi effettua due tagli.per ovviare a questo inconveniente io avrei pensato di togliere la fotocellula,e comandare la lama con un temporizzatore.cosi variando l'intervallo di tempo,vario la lunghezza del mio taglio.che soluzione mi consigliate??...sono a disposizione per chiarimenti.grazie a tutti.
Livio Orsini Inserita: 14 febbraio 2009 Segnala Inserita: 14 febbraio 2009 Forse è la soluzione più precisa. Se puoi coordinare il tempo con la velocità del materiale avrai anche il controllo delle lunghezza.
gianff Inserita: 14 febbraio 2009 Segnala Inserita: 14 febbraio 2009 un ulteriore soluzione e' mettere un conteggio sull'albero motorebasta un sensore con un disco forato oppure varie cam ugualiogni tot inpulsi ai la misuranon sbaglia e non inporta che materiale passa
miseon Inserita: 15 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 salve...grazie per i vostri consigli...ma ho scelto la strada del temporizzatore...credo che sia la strada più veloce.certo la soluzione dell'encoder sull'asse è buona,ma richiederebbe troppe modifiche.grazie a tutti.buona domenica.a presto.
gianff Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 (modificato) con la foto+tempose il traino non e' costante oppure scivolaavrai un errore sulla misuracomunque anche con conteggio il materiale non deve scivolare Modificato: 15 febbraio 2009 da gianff
miseon Inserita: 15 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 si gianff...sicuramente il problema del materiale che scivola lo abbiamo sia con la foto che con i, temporiz.ma nel mio caso il materiale non dovrebbe scivolare sul nastro trasportatore..comunque spero di risolvere con il temporizzatore.anche se ho pensato ad una cosa...allora,io ho un elettrovalvola che mi va a comandare un pistone pneumatico.il taglio deve essere netto e veloce...ma io devo variare l'intervallo di tempo tra un taglio e l'altro.quindi dovrei utilizzare due temporizzatori in cascata...il primo che mi comanda l'intervallo di taglio,il secondo che mi fà abbassare e salire la lama,in tempo indipendente dal temporizzatore di taglio.che ne dite...e che ne dici gianff...
gianff Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 e' fattibile poi bisogna vedere la precisioneunico problema quando schende la lama il traino continua ad andare ?il materiale come si comportaoppure puoi fermerlo nel taglio
miseon Inserita: 16 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 allora,non ho bisogno di una precisione millimetrica...nel momento del taglio il nastro si ferma...non posso fermare l'estrusoreperò nel intervallo di tempo in cui viene effettuato il taglio,l'impasto non mi crea problemi,meglio,non tende a spostarsi o compattarsi.facco la prova con i temporizzatori in cascata e ti faccio sapere.grazie per il momento.
RAMA78 Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 CIAO, TI CONSIGLIO DI USARE LA FTC. PER RILEVARE IL MATERIALE ED USARE UN TIMER PAUSA /LAVORO OMNRON CON TEMPI INDIPENDENTI PER GESTITRE TEMPO DI TAGLIO E INTERVALLO DI TAGLIO. IN QUESTO MODO RISPARMI UN TEMPORIZZATORE E FAI SVOLGERE IL CICLO DI LAVORO ALLA MACCHINA SOLO IN PRESENZA DI MATERIALE
