Configurare knx
Buongiorno ,sono nuovo volevo giusto un consiglio devo ristrutturare una taverna e poi il piano terra . Volevo realizzare un impianto domotico x
il controllo luci interne ed esterne
riscaldamento a zone
videocitofoni
ho letto un po' in giro e mi ha colpito il sistema knx ma il mio dubbio è
per configurare il tutto devo acquistare una licenza ets o c e qualche altro sistema meno dispendioso .
grazie
Dipende.
Fino a 5 dispositivi, è sufficiente ETS5 in versione Demo.
Se hai più di 5 dispositivi, fino ad un massimo di 20, hai bisogno della versione Lite (costo circa 200€). Se però ti iscrivi su KNX.ORG e vai nella sezione "Training" puoi seguire un piccolo corso (utile) e con delle domande. Se superi almeno il 75% delle domande (ci si riesce sempre perchè se sbagli puoi riprovare) hai diritto ad un forte sconto.
Se hai più di 20 dispositivi sei costretto ad avere la versione full di ETS, ma c'è un forte sconto se passi dalla Lite.
Per "dispositivo" si intende un oggetto inserito nel bus:
1) se hai un interruttore con 4 pulsanti, il dispositivo è 1
2) se ha un attuatore per le luci con 4-8-12 canali, il dispositivo è 1
Conta quanti dispositivi inserisci nel bus e quindi hai la risposta su quale versione di ETS di serve.
Ovviamente puoi effettuare la programmazione in modo "Easy" e NON ti serve ETS, a prescindere da quanti dispositivi hai: ti devi però accontentare della programmazione di default inserita in tutti i dispositivi KNX, valida per quasi tutti gli utilizzi normali.
Spero di averti risposto.
Buongiorno ho acquistato lil modulo soemens IP Viewer N 151 ma quando tento di scarica da ets4 qualche dato mi da errore , e configurata perche riesco a leggere le info del dispositivo ma non riesco a fare altro . quando provo mi dice di avviare iltasto prrogrammazione sul dispositivo ma non succede niente e mi da errore.
Quote
Quote
Sai dirci quant'è lo sconto? ovvero quant'è il costo finale sostanzialmente?
  • 3 weeks later...
