adamo Inserito: 15 febbraio 2009 Segnala Inserito: 15 febbraio 2009 Salve ragazzi, dopo aver letto la guida di Livio Orsini vorrei comperare un azionamento con ingresso monofase ed uscita trifase il tutto in AC per poterlo collegare ad un classico plc siemens s7 serie 200 al solo scopo didattico ,per il momento poi non se po' mai sape' (cosi' come si dice dalle mie parti).Mi rivolgo a Voi professionisti per indirizzarmi ad un prodotto economico ,magari con istruzioni in italiano e che possa essere comperato su Rs (per una sorta di convenzione con la societa' dove lavoro).Sicuro di un Vostro riscontro aspetto fiducioso.Grazie
gianff Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 vedi questiqualita/prezzo buoniomron panasonic national-instrumenthttp://www.omron-ap.com/product_info/SMARTSTEP/index.asphttp://www.panasonic-electric-works.it/pew...azionamenti.phphttp://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/it/nid/3810
adamo Inserita: 15 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 E di questi ,quali mi consigli?http://it.rs-online.com/web/search/searchB...240V#breadCrumbComunque grazie
gianff Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 (modificato) quelli nel link sono inverter non azzionamentigli inverter si trovano facilmente anche a prezzo buonoin genere sono tutti validisi tratta solo di studiarli un po'anno dei parametri da inpostarema attento sono diversi dagli azzionamenti Modificato: 15 febbraio 2009 da gianff
adamo Inserita: 15 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 Scusa l'ignoranza Gianff ,la domanda e' d'obbligo , mi illumineresti la differenza tra azionamento e inverter , non servono entrambi per la regolazione dei giri ?Grazie
gianff Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 con inverter regoli velocita rallentamenti coppia ecc.gli azzionamenti si utilizzano per posizionamenti di precisioneil motore ha di solito un encoder oppure dinamoil quale controlla i giri dell'albero l'azzionamento in base ai segnali di posizione in ingressocomanda e contolla il motore trammite l'encoder fino al raggiungimento della posizione comandataquesto a grandi lineel'inverter va bene per ventole traini elevatori trasportatori ecc.l'azzionamento va bene per manipolatori contllo assi robot ecc.
adamo Inserita: 15 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 Ormai ci sono e ne vorrei approffittare con le domande.Ho capito la differenza e mi piacerebbe utilizzare un azionamento ,ma non pensi che sia meglio a questo punto iniziare con un inverter ?, o pensi che il passaggio sia inutile e indirizzarmi direttamente sull'azionamento ?Scusa ,poi non Ti chiedo piu' nulla.Dinuovo grazie
gianff Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 (modificato) se devi cominciare a conoscerlimeglio un inverter con ingresso monofase basta collegare il motore a 220v trifasee riesci a fare parecchie provel'azzionamento poi richiede una scheda contllo assi + plcla quale comanda l'azzionamento a treno di inpulsi oppure in analogicail servo deve avere il suo motore + encoder + cavi giustie abbastanza complesso e costano parecchio Modificato: 15 febbraio 2009 da gianff
biros66 Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 INVERTER:fonte internetI convertitori di frequenza o più comunemente "inverter" vengono utilizzati per il controllo e l'avviamento di motori trifase. Con questi dispositivi si può monitorare l'andamento del motore come la corrente assorbita, la frequenza di lavoro, eventuali segnalazioni di allarme, ecc. Oltre a questo è possibile modificare la velocità di lavoro, lo spunto ed il tempo di partenza, il tempo di frenata e tante altre funzioni a seconda delle esigenze. Ogni modello e marca di questi convertitori ha le proprie caratteristiche di funzionamento.L'alimentazione degli azionamenti può essere monofase (ingresso 220V monofase e uscita a 220V trifase) o trifase ( ingresso 380V trifase uscita 380V trifase).Generalmente i convertitori di frequenza utilizzano la tecnica della modulazione di ampiezza (PWM), cioè il segnale sinusoidale in ingresso (rete) viene diviso in impulsi. In questo tipo di modulazione è la larghezza (durata) degli impulsi che varia in funzione dell'informazione; il periodo e l'ampiezza degli impulsi sono mantenuti costanti. La modulazione PWM offre il vantaggio di un più alto rendimento.AZIONAMENTO:fonte internetL'azionamento elettrico può essere considerato come un particolare sistema che converte l'energia elettrica che riceve in ingresso, in energia meccanica in uscita. Tale conversione avviene in genere mediante l'uso di elettronica di potenza e seguendo una particolare funzione, detta funzione di comando. In tal modo è possibile far seguire ad un motore elettrico un comportamento desiderato per uno scopo prefissato;per ottenere tale scopo si fanno misure sul motore elettrico. Le misure sono di tipo elettrico, a monte del motore, o meccaniche, a valle del motore. Generalmente viene misurata la tensione di alimentazione del motore e la corrente assorbita dallo stesso come grandezze elettriche. Come grandezze meccaniche invece, la velocità di rotazione e la posizione dell'albero del motore. Le misure sono effettuate tramite un elemento chiamato trasduttore che rendone i segnali misurati compatibili con il controllore. Il progetto di un azionamento elettrico richiede conoscenze di elettrotecnica, elettronica di potenza, macchine elettriche e controlli automatici.Come avrai letto anche gli inverter sono degli azionamenti, ti consiglio di leggere sulla sezione didattica, i documenti di Livio Orsini
adamo Inserita: 22 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2009 Salve ragazzi, alla fine ho poi scelto l'inverter della siemens (vedi link sottostante) cosa Ve ne sembra ?http://it.rs-online.com/web/search/searchB...t&R=4892796
gianff Inserita: 22 febbraio 2009 Segnala Inserita: 22 febbraio 2009 fatti mandare il manuale completodi solito nella scatola originale mettono il quik manualche e' piuttosto scarso
