Richiesta Info Su Brushless+ Collettori Rotanti
Salve a tutti
Chiedo gentilmente di sapere se qualcuno ha avuto esperienze del montaggio di motori Brushless su tavole rotanti .
Il problema che sono molto scettico nell'uso di collettori rotanti , ove chiaramente passeranno segnali potenza e segnali encoder....che succede ??
Chiramente questa applicazione non è sicuramente nuova ma io non ho avuto mai esperienze in merito e sono abbastanza preoccupato quindi Vi chiedo di
darmi qualche dritta sui tipi di collettori da usare o in merito a Vs esprienze maturate sul campo .
Ringrazio anticipatamente .
Penso che non ci siano problemi, esistono dei collettori sigillati al mercurio,ma esistono anche dei collettori con fili striscianti per segnali analogici, di rete dati ecc. è una marca francese che non ricordo il nome,
oppure magnetici,Guarda quìoppure quì
Ricerca sul web ci sono infinite soluzioni
Ragazzi che sono i collettori rotanti e per cosa si usano?per le tavole rotanti? quale è il loro vantaggio?
:huh:
x tecnico6 mi è venuto in mente il nome della ditta francese che costruisce collettori rotanti di ogni tipo
Guarda quì
x roberto8383 guarda i link e hai una risposta alla tua domanda
tecnico6,
sai che esistono brushless con drive integrato, vero? In tal caso devi portare solo l'alimentazione, questa potrebbe essere a collettore, con cavo avvolgibile (se il numero di rotazioni e' limitato e se puo' essere svolto in senso contrario), oppure con accoppiamento induttivo (hai presente gli spazzolini da denti che si ricaricano wireless?)
ciao
Mario
Buonasera Mario
e grazie del tuo intervento .
Sinceramente l'avevo scartata a priori per due semplici motivi , il primo è che avere azionamenti in abienti non privi di umidità ,vibrazioni
ecc non mi piaceva molto e la seconda è che comunque nei contatti a strisciamento , adottando questo sistema , passerà l'analogica +-10 v per
pilotrli ............ che succede ??????
Comunque dò altre informazioni sul sistema in modo da far capire il da fare :
1)Tavola rotante principale a quattro stazioni .
2)Il ciclo macchina sarà dato da una rotazione della tavola di 90 ° ogni 10 sec(tempo lavorazioni) + tempo rot. tav. di 1,2 sec + tempo rot stazioni satelliti stimato 1 sec per 90°.
3)Senso rotazione sempre orario .
4)Su ogniuna delle quattro stazioni satelliti che compongono la tavola sarà montato un Brushless che avrà il compito di far ruotare la stazione
, il pallet , di un angolo desiderato .
Spero di aver dato l'idea del sistema che non è complicato ma il fatto di portare a spasso con la tavola quattro motori mi ha messo in crisi .
Saluti a tutti
tecnico6,
non sei obbligato a usare un segnale analogico.
Usando segnali digitali hai molte piu' possibilita' di trasferirli.
Se scegli gruppi integrati con un buon grado di protezione, non hai problemi.
Mario
Confermo il consiglio precedente.
Motore con azionamento incorporato.
collettore rotante al mercurio per portare il profibus (il motore era Siemens) e il 24 vdc associato ad un collettore a contatti striscianti per il 400 vac.
Guarda qui http://www.celcoprofil.com/prodotti_mercotac.htm
Altre esperienze con collettori a n vie striscianti per l'endoer a la potenza sono state disastrose.
Io ho fatto una macchina con collettore rotante e azionamenti a bordo della parte rotante comandati in CANopen ( schneider-electric) e funziona bene.
Basta farsi fare le spazzole da una ditta affidabile, ce ne sono parecchie e più spendi più hai affidabilità!
ciao
