Berty Berty Inserito: 26 febbraio 2016 Segnala Share Inserito: 26 febbraio 2016 Buona sera vorrei sapere come gestire le sicurezze ISPESL nelle centrali termiche, è sufficiente che aprano un contatto ad esempio nella serie termostatica quindi il generatore di calore rimane alimentato ma fermo oppure che vadano a far aprire il contattore di alimentazione del generatore di calore. c'è qualcuno che sa dirmi cosa dice la normativa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Baldini Inserita: 26 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2016 Dipende dal generatore. Quelli di nuova generazione hanno sulla scheda elettronica un contatto sicurezze che è certificato al fine ispesl, su generatori non dotati di questo contatto la norma prevede di interrompere l'alimentazione al bruciatore, quindi se la serie termostatica interrompe l'alimentazione al bruciatore va bene altrimenti devi interrompere quella. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alex870 Inserita: 27 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2016 Che io sappia (non so se nel frattempo sia cambiato qualcosa) il termostato di sicurezza va ad interrompere direttamente l'alimentazione al bruciatore dal quadro elettrico generale della CT togliendo tensione al teleruttore, per la scarico termico stessa cosa, mentre il termostato di regolazione può interrompere un consenso al bruciatore mantenendolo comunque sotto tensione. Tuttavia non sono sicuro di quello che dico in termini di normative. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
