Comandare Motore Passo Passo
Dovrei creare un sistema per comandare su due assi una telecamera con due motori passo passo.
Quindi la velocità del motore puo rimanere costante ma deve cambiare solo il verso di rotazione dei motori.
Da dove comincio???
ci sono gia dei sistemi pontri all uso per due motori??
grazie mille..
come gestisci lo spostamento della telecamera?
con pc industriale?
in questo caso ci sono delle schede di i/o digitali TTL inserite nel pc che interfacciate con delle schede per motore stepper ti permettono di pilotarlo.
ma questo e' solo un esempio,occorre sapere l'archittetura del tuo sistema..
sto creando ora la struttura.
comunque ho una normalissima telecamera con con due motori (che ancora devo acquistare) che la ruotano nei due sensi.
..ad esempio potrei usare due deviatori di corrente per ogni motore che fanno girare i motori nei due sensi di marcia a velocità sempre costante?
se non hai bisogno di fare posizionamenti di precisione e intendi utilizzare dei deviatori per la movimentazione
probabilmente fai lo stesso lavoro con dei motoriduttorini in continua (magari recuperati da qualche autodemolitore)
spendendo due palanche
saluti
intendo motore in continua 12vdc accoppiato ad un riduttore per limitarne i giri in uscita
per esempio potresti utilizzare due motori recuperati da qualche autovettura che sollevavano e abbassavano i vetri
sfruttandone anche i relativi pulsanti con la sola aggiunta di un alimentatore a 12Vdc
saluti
miro970
