Consiglio Dimensionamento contatore trifase
Salve a tutti, stiamo terminando i lavori di ristrutturazione a casa e ci sorgeva un dubbio di natura "elettrica".
Siamo passati dai radiatori tardizionali a radiante a soffitto + pdc + deumidificatori + vmc per riscaldamento invernale e raffrescamento estivo + nuovi infissi pvc.
Arrivati al dimensionamento del contatore sorgono molti dubbi e ognuno ci da un parere diverso sull'argomento.
Attualmente abbiamo un contatore monofase 3 kW.
Nella casa ritrutturata ci saranno invece assorbimenti per molto di più (gia solo la pdc assorbe di spunto 3 kW) con una cabina doccia hammam che è l'apparecchio che assorbe da sola 5,5 kW di spunto.
La domanda è: considerato che c'è questa cabina che assorbe di spunto 5,5 kW volendo passare a contatore trifase, è necessario che ogni singola fase sia più di 5,5, quindi 6x3=18 kW o si può opzionare un taglio più economico come il 15 suddividendo le 3 fasi in maniera non proprio perfettamente uguale (una da 5,5 e il rimanente fratto due?).
Scusate se sono stato poco chiaro ma sono veramente confuso sull'argomento oltre a non essere del settore :cry: .
Grazie a tutti
Grazie a tutti
io chiederei due allacci, uno dedicato al riscaldamento che da un po' di tempo ha una tariffa a sè, e uno per il resto.
e visto che probabilmente stiamo parlando di un impiantino mica male direi che chi lo realizza deve essere in grado di dirti di che contatore avrai bisogno.
L'impianto per quanti kw è dimensionato?
Lo chiedo perché ad Enel puoi chiedere anche x kW,ma se l'impianto è sottodimensionato non ha senso.
SE l'installatore è stato bravo come minino potresti chiedere una fornitura di 6Kw,oltre si passa al trifase.
la cabina doccia [ monofase, la pdc [ monofase, suddividendo bene un 6 Kw trifase potrebbe bastare
Per ogni apparecchiatura che hai istallato deve esserci un manuale, una targhetta qualcosa per saper con precisione quanto assorbono i singoli apparecchi.. ma il termotecnico cosa dice?? Per la PDC c'è una tariffa sperimentale che dovrebbe essere uguale anche nel mercato libero ti lascio il link c'è pure una sceda su la convenienza https://www.enelservizioelettrico.it/it-IT/tariffe/uso-domestico/biorarie/d1-pompe-calore
Il sistema triase garantisce due vantaggi significativi:---
1- Adottando utilizzatori trifase, la corrente di linea Ib è minore a parità di potenza erogata od assorbita rispetto alla monima in sistema monofase.
2- La distribuzione di tre Fasi più il Neutro, garantice un sistema più flessibile in termini di sezioni e distribuzione delle correnti Ib.
3 - Col sistema trifase ed i Gem attuali, puoi assorbire il 100% della potenza anche su dui una sola Fase ed il Neutro in come tensione a 230VAC, oppure il 100% della medesima anche tra due Fasi, ipotesi questa solo teorica.
Nel tuo caso, se non hai utilizzatori trifase, porrei la questione in primis sulla utenza monofase da 10kW (10kW+10%=11kW) ..che - prima deve essere vincolata al nulla osta del ditributore  per la taglia della fornitura, ma non può essere aumentata ad una talgia superiore, salvo adottare un impianti FV, che lavora solo col l'irraggiamento diurno.
In caso di limite funzionale della fornitura dettata, puoi o devi per forza associarti ad una fornitura trifase, che potrai scelgiere dai 6kW, fino a 15kW (credo sia il 15kW il limite per il residenziale).
La fornitura trifase ha delle prescrizioni che la rendono maggiormente costosa in termini di fornitura del servizio e del costo dei kWh...un buon impianto domotico potrebbe essere servito da un controllo gestione carichi, tale da garantire l'eventiale  intervento del limitatore per sovra-assorbimento.
PS: Di cabine doccia trifase per il residenziale non  ne conosco.....comunque, progettare un impianto elettrico trifase è ben diverso dal monofase da 3kW, anzi - cambia che devi servirti di un progettista, ovvero professionista iscritto all'albo.
Questa doccia da 5,5Kw elettrici, non sono riuscito a trovarla e neppure a concepirla, un link  del prodotto si può avere...?
