Aggiungere Un Asse...
Salve a tutti, lavoro da tempo con un centro di lavoro con controller e azionamenti Philips-Heidenaim e vorrei aggiungere il "4° asse" utilizzando una tavola girevole MANUALE montandogli un motore.
Pensavo di usare uno STEPPER e lavorare più o meno così:
durante il programma mando un impulso esterno (con un comando M) che viene recuperato da un PC che muove il motore di X giri a seconda della lista di lavoro prestabilita (ad ogni impulso il motore "scatta" alla posizione successiva della lista).
se tutto fosse perfetto il PC a questo punto dovrebbe dire al controllo numerico che ha eseguito il comando e che può procedere... altrimenti metto una pausa per aspettare ma non vorrei "ritardi"....
Accetto consigli...
P.S. dimenticavo.... dovrebbe stare MENO....
direi proprio di si
io lo faccio gia con un altro sitema cnc
che appunto non ha il 4° asse
dovresti ottenere e inplementare un ingresso di 4° asse fermo per il tuo cnc
eviteresti giusto delle pause oppure fai ripartire la pausa
Scusa ma non capisco cosa intendi per "inplementare un ingresso di 4° asse fermo per il tuo cnc".
vuoi forse dire che devo "rovare un IN" nel CNC da comandare dal PC una volta fermato il motore??
ma tu come lo gestisci??
hai un software speciale per programmare gli step del motore??
io uso EMC2 e' un software per gestione CNC servo/stepper su PC
nel g-code inserisco un codice m che mi da ok rotazione 4° asse e pausa dei tre assi
quando il 4° asse ha finito la rotazione mi da un segnale ok fermo ( AL PC) il quale mi toglie la pausa
e i tre assi continuano
io ho tutta la gestine da PC- software e cnc senza schede intermedie
ovviamente ho i servodriver + motori
